marius90 Skrevet 18. mai 2005 Skrevet 18. mai 2005 nå har jeg nettop kjøpt meg ett ASUS A8N-SLI hovedkort, og lurte på om det gjør noe om jeg fjerner den lille støyende viften som står på kortet? kan maskinen ta noen skade av dette? den kan jo ikke bli så veldig mye varmere for den vifta er jo veldig liten. setter pris på raske svar
Trond B Skrevet 18. mai 2005 Skrevet 18. mai 2005 Bytt den ut med denne: http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ZALZM-47J
marius90 Skrevet 18. mai 2005 Forfatter Skrevet 18. mai 2005 Bytt den ut med denne: http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ZALZM-47J jeg har tenkt til det senere, men gjør det noe om jeg tar av viften så lenge? har tatt av dekselet på kabinettet og plassert en stor bordvifte inntil datan, så det skal vel ikke gjøre noe om jeg tar bort viften?
sofarot Skrevet 18. mai 2005 Skrevet 18. mai 2005 Viften er vell ikke bare til pynt? Ville ikke prøvd, kan vær att den erfaringa koster deg sure penger. Bytt den heller ut
marius90 Skrevet 18. mai 2005 Forfatter Skrevet 18. mai 2005 Viften er vell ikke bare til pynt? Ville ikke prøvd, kan vær att den erfaringa koster deg sure penger. Bytt den heller ut ok da tror jeg nok at jeg lar den stå der så lenge
rasputin_g Skrevet 18. mai 2005 Skrevet 18. mai 2005 Bytt den ut med denne: http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ZALZM-47J har satt på denne kjøleribben og den er i minste laget. den blir veldig varm selv ved vanlig belastning.. har du planer om å overklokke bør du _hvertfall_ satse på noe annet. uansett vil jeg anbefale at du kjøper noe kraftigere.
gsn Skrevet 18. mai 2005 Skrevet 18. mai 2005 Enormt mange gode erfaringer med zalman ribben: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=356965&hl= resputin_g: hva baserer du utalelsen din på? vet du hvor mye nforce4 chipsettet tåler? og hvem sier man ikke kan overklokke med zalman ribben? jeg har da over 340 HTT.
Trond B Skrevet 19. mai 2005 Skrevet 19. mai 2005 Bytt den ut med denne: http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ZALZM-47J har satt på denne kjøleribben og den er i minste laget. den blir veldig varm selv ved vanlig belastning.. har du planer om å overklokke bør du _hvertfall_ satse på noe annet. uansett vil jeg anbefale at du kjøper noe kraftigere. Har ikke noe høyere temp på chipset med kjøleren fra Zalman montert.
pcp160 Skrevet 19. mai 2005 Skrevet 19. mai 2005 Trond B Skrevet 19/05/2005 : 10:04 Har ikke noe høyere temp på chipset med kjøleren fra Zalman montert. Hvordan vet du dette, altså hvordan har du målt det? Som forklart tidligere er ikke probe et godt mål for dette da den ikke måler på chipset. Jeg brant meg på mitt viftehus med viften frakoblet, mens probe sa 44 grader. Jeg vet at bla du Trond.B mener og ha fått lavere temperatur ved bytte til Artic silver, så hvis du vil fortsette og tro at Probe gir en god indikasjon på chipset temperaturen, kan jeg jo ikke ta fra deg det. Mitt eksperiment med frakobling av viften viste noe ganske annet i alle fall, og for de som vil vite hva Asus suport sier om saken tar jeg det med her: Asus suportDear Friend : Thank you for contacting ASUS Customer Service. My name is Ailon and I would be assisting you today Sir, Yes , you are right . Asus Probe really measurers the MB temperture through transistor near the northbridge and no northbrigde chipset . So you couldn't take the northbridge chipset temperture as the MB temperture . Best regards ! Litt gebrokken engelsk, men ikke så vanskelig og forstå. Som jeg har sagt før, sier jeg ikke at man ikke godt kan bytte ut vifta med feks Zahlman kjøleren, men man må ikke stole på Probe MB temp når det gjelder før/etter temperaturer
