Oppkobling av trådløst nettverk.
Hvis du kun skal bruke de mellom 2 pc'r må du sette opp de opp i et ad-hoc system. Dette gjøres ved at du manuelt legger til et trådløst ad-hoc nettverk i listen over trådløse nettverk på den ene pc'n. Så kobler du til dette nettverket, og etter at du har gjort det, skal det være tilgjengelig for den andre pc'n å koble seg til og:)
Kan du forklare litt bedre, selv om det er god forklart.
Jeg satt opp et Ad-Hoc nettverk med to pc-er for litt siden. I Ad-Hoc er en pc som "hoster" isteden for en router. Den andre pc-en kanda koble seg til din pc. Det er en fordel å spesifisere Ip-adr ettersom det blir lettere å finne hverandre.
Du finner ip instillingene på "trådløst tilkobling" --> egenskaper --> TCI IP
Håper dette kan hjelpe
Fikk det til. Hvordan kan jeg skjule tilkoblingen i nettverket da, og hvordan kan jeg koble til ADSL tilkoblingen?
Endret av BigJackW
Jeg håt fått til å koble opp det rådløsenettverkset mello 2 pc`r, men det er j****g ustabilt eller hva det er. Det blir koblet av hele tiden.
Jeg finner heller ingen servere på Lan på cs. Har prøvd å Hoste fra begge maskiner.
Hvis du skal dele ADSL over dette igjen må du sette opp internet connection sharing i windows, les HELP for å få det til:)
Hvis du klarer å pinge de forskjellige pc'ne ser du om du i det hele tatt har kontakt, det skal fungere hvis du klarer å pinge. Jeg bruker i alle fall ad-hoc nettverk og spiller spill over det her jeg er i forsvaret nå:)
Jeg bruker et program som heter Intel Network Adapter. Veldig lett! :thumbup: Der kan en hoste "ad-hoc" nettverk.
Heter det virkelig det??
Fant ikke noe soft med det navnet..
