SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Ny instalert Ubuntu på en laptop, og når jeg skulle kjøre totem fikk jeg denne meldingen: Totem could not startup.Resource busy or not available. Også prøvde jeg og instalere MPlayer, men den henger seg når jeg åpner en video fil. hvorfor skjer dette? er det noen alternativ jeg kan prøve som Media avspiller kanskje?
olear Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Få se feilmeldingen til MPlayer. Regner med at det er lydkortet som lager problemer
SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Forfatter Skrevet 17. april 2005 (endret) MPlayer gir ingen feilmelding . Den bare "henger" seg! stopper. må kille din i terminal for at den skal avslutte i det hele tatt. Lyden funker helt fint når jeg spiller av MP3's og sånn. Endret 17. april 2005 av SaiMANN
olear Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Start MPlayer fra terminal og post feilmeldingen.
SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Forfatter Skrevet 17. april 2005 saimann@SaiLINUX:~ $ mplayer /home/saimann/halloween.mpegMPlayer 1.0pre6-3.3.5 © 2000-2004 MPlayer Team CPU: Intel Celeron 2/Pentium III Coppermine,Geyserville (Family: 6, Stepping: 10) Detected cache-line size is 32 bytes CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0 Compiled for Debian. Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts. Opening joystick device /dev/input/js0 Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory Can't init input joystick Setting up LIRC support... mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing /home/saimann/halloween.mpeg. MPEG-PS file format detected. VIDEO: MPEG1 640x480 (aspect 1) 25.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s) ========================================================================== Trying to force audio codec driver family libmad... Opening audio decoder: [libmad] libmad mpeg audio decoder AUDIO: 32000 Hz, 1 ch, 16 bit (0x10), ratio: 8000->64000 (64.0 kbit) Selected audio codec: [mad] afm:libmad (libMAD MPEG layer 1-2-3) ========================================================================== vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display) ========================================================================== Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough VDec: vo config request - 640 x 480 (preferred csp: Mpeg PES) Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale... Opening video filter: [scale] The selected video_out device is incompatible with this codec. VDecoder init failed Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder libmpeg2-v0.4.0b Selected video codec: [mpeg12] vfm:libmpeg2 (MPEG 1 or 2 (libmpeg2)) ========================================================================== Checking audio filter chain for 32000Hz/1ch/16bit -> 32000Hz/2ch/16bit... AF_pre: af format: 2 bps, 1 ch, 32000 hz, little endian signed int AF_pre: 32000Hz 1ch Signed 16-bit (Little-Endian) alsa-init: got device=0, subdevice=0 alsa-init: 1 soundcard found, using: default
diskvask Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Har du ATi-kort og bruker du fglrx-driveren til X? Du må i såfall bytte tilbake til ati-driveren for å få liv i totem. Evt. bytte avspiller; vlc er fin.
SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Forfatter Skrevet 17. april 2005 Vet ikke åssen kort der, er bare en vanelig Laptop. Men siden verken det funker med Totem eller MPlayer, tviler jeg på at det er noen forskjell med vlc
objorkum Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Har du ATi-kort og bruker du fglrx-driveren til X? Du må i såfall bytte tilbake til ati-driveren for å få liv i totem. Evt. bytte avspiller; vlc er fin. Hæ? Ikkje her i gården, og aldri hørt om det heller.
olear Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Problemet ditt er relatert til lydkortet. Hvilken GUI bruker du? Hvis du bruker GNOME: mplayer -ao esd foobar.mpg KDE: mplayer -ao arts foobar.mpg
diskvask Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Har du ATi-kort og bruker du fglrx-driveren til X? Du må i såfall bytte tilbake til ati-driveren for å få liv i totem. Evt. bytte avspiller; vlc er fin. Hæ? Ikkje her i gården, og aldri hørt om det heller. Eller evt. deaktivere DRI; http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2...highlight=totem Får samme feilmelding her og, med totem (gstreamer) og fglrx.
SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Forfatter Skrevet 17. april 2005 (endret) Fikk dette på: $ mplayer -ao esd foobar.mpgMPlayer 1.0pre6-3.3.5 © 2000-2004 MPlayer Team CPU: Intel Celeron 2/Pentium III Coppermine,Geyserville (Family: 6, Stepping: 10 ) Detected cache-line size is 32 bytes CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0 Compiled for Debian. Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts. Opening joystick device /dev/input/js0 Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory Can't init input joystick Setting up LIRC support... mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing foobar.mpg. File not found: 'foobar.mpg' Failed to open foobar.mpg Exiting... (End of file) Endret 17. april 2005 av SaiMANN
olear Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 foobar.mpg var bare et eksempel, du må velge en videofil fra maskinen din
SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Forfatter Skrevet 17. april 2005 hehe ok! nå fikk jeg sett på filmen, men det virka litt hakkete må jeg si. men må jeg kjøre den med den kommandoen hver gang jeg skal se på et film klipp? $ mplayer -ao esd halloween.mpegMPlayer 1.0pre6-3.3.5 © 2000-2004 MPlayer Team CPU: Intel Celeron 2/Pentium III Coppermine,Geyserville (Family: 6, Stepping: 10) Detected cache-line size is 32 bytes CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0 Compiled for Debian. Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts. Opening joystick device /dev/input/js0 Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory Can't init input joystick Setting up LIRC support... mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing halloween.mpeg. MPEG-PS file format detected. VIDEO: MPEG1 640x480 (aspect 1) 25.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s) ========================================================================== Trying to force audio codec driver family libmad... Opening audio decoder: [libmad] libmad mpeg audio decoder AUDIO: 32000 Hz, 1 ch, 16 bit (0x10), ratio: 8000->64000 (64.0 kbit) Selected audio codec: [mad] afm:libmad (libMAD MPEG layer 1-2-3) ========================================================================== vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display) ========================================================================== Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough VDec: vo config request - 640 x 480 (preferred csp: Mpeg PES) Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale... Opening video filter: [scale] The selected video_out device is incompatible with this codec. VDecoder init failed Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder libmpeg2-v0.4.0b Selected video codec: [mpeg12] vfm:libmpeg2 (MPEG 1 or 2 (libmpeg2)) ========================================================================== Checking audio filter chain for 32000Hz/1ch/16bit -> 32000Hz/2ch/16bit... AF_pre: af format: 2 bps, 1 ch, 32000 hz, little endian signed int AF_pre: 32000Hz 1ch Signed 16-bit (Little-Endian) [AO ESD] latency: [server: 0.28s, net: 0.00s] (adjust 0.28s) AO: [esd] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps) Building audio filter chain for 32000Hz/1ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit... Starting playback... VDec: vo config request - 640 x 480 (preferred csp: Planar YV12) VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0) Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied. VO: [x11] 640x480 => 640x480 Planar YV12 SwScaler: using unscaled Planar YV12 -> BGRA special converter A: 4.8 V: 2.2 A-V: 2.661 ct: 0.208 53/ 53 71% 174% 20.1% 50 0 36%
olear Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Grunnen til at det hakker er at MPlayer ikke fungerer så bra med ESD. Du bør bruke dmix som lydmikser. Lagre denne som .asoundrc i hjemmeområdet ditt: pcm.!default { type plug slave.pcm dmixer } pcm.dmixer { type dmix ipc_key 1024 # This must be a unique IPC key (see ipcs output) ipc_key_add_uid true # UID will be added to IPC key slave { pcm "hw:0" period_time 0 period_size 1024 # Must be power of 2 for alsa-oss buffer_size 8192 # ditto rate 44100 } } Nå skal Xine (Totem) og MPlayer fungere perfekt uten at du legger til -ao.
SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Forfatter Skrevet 17. april 2005 (endret) så jeg bare lager en ny fil som heter ".asoundrc" i /home/bruker/ og legge inn de kodene? ikke no mer? Endret 17. april 2005 av SaiMANN
SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Forfatter Skrevet 17. april 2005 Hemm.. funka dårlig , skal jeg reboote trur du?
SaiMANN Skrevet 17. april 2005 Forfatter Skrevet 17. april 2005 dritt! Funka ikke nå heller :/. står akkurat det samme
Bøb Skrevet 17. april 2005 Skrevet 17. april 2005 Prøvde akkurat det samme, og det funka når jeg logga ut - takk for den, har vist om det men aldri giddi å fiksa det, jeg er lat, jeg vet det. Kan altids være at lydkortet ikke har støtte for hardware mixing ?
