Diskuter Warlock her..
kan hende at jeg klura litt da.. jeg mekka builden din på kalkulatoren..
hvilken pet er best i pvp? 1vs1?
Succubus mot meleefighters, ene og alene pga seduction. Da kan du hele tiden holde dem på avstand. Mot casters er felhunter mer effektiv med spellock og devour magic, da seduction mister litt av poenget.
Void er brukelig i nødstiller for shieldet som den gir deg. Imp gjør jo bra dmg, pluss at den tåler noen hit. Men som Pinglebolle sa i PvP er det succ og felhunter som gjelder...
Nå blir jo seduction nerfa en god del i neste patch da..
Jeg tror jeg kommer til å gå en god blanding av Destruction og Affliction i min build :)
Soul Fire er et lvl 48 spell. Jeg er level 50 og med talents som Emberstorm og Ruin kan man gjøre ganske mye damage dersom man critter. Critter jeg med Soul Fire nå gjør jeg 1300-1800 damage. Soul Fire er imidlertid 6. sekunders cast og krever en soul shard, og det er ikke noe særlig med tanke på PvP.
jeg er snart lvl 28 no.. bruker en stav i fikk i Stonetalon Mountains eller denne http://www.thottbot.com/?i=2803
husker ikke helt :blush:
men problemet mitt er at jeg kan lage Firestone (Lesser) snart.. og da brukre i vel bynne å bruke 1h sword eller dagger.. men jeg finner ingen til min lvl med en bra mengde int på:(
burde jeg beholde staven eller begynne med 1h + Firestone?
Fortsett med staven din (som du forresten fikk som quest reward etter å ha gått Wailing Caverns :p ) Lesser firestone er ikke så utrolig bra uansett :wee:
Men ett forslag er å gå WC og farme everliving for Living Root http://www.thottbot.com/?i=7832 Bruker denne nå (lvl 32) og skader fra 60-100 og critter for rundt 100..
Til OP:
Improved Corruption, som med 5/5 poeng gjør Corruption til instant cast, er et svært godt talent. Dette bør inkluderes i alle builds, og er etter min mening det første enhver warlock bør investere i.
Improved Imp er et godt talent, både fordi impen gjør mer skade og fordi Blood Pact gir mer Stamina. (Jeg er en lvl 50 warlock med 3/3 Improved Imp, og Blood Pact gir nå 39 stamina.)
Improved Healthstone er dårlig etter min mening, fordi det gir lite avkastning i forhold til andre talenter. Talentet påvirker ikke healthstones som du gir bort. Å velge Improved Healthstone som et av sine første talenter gir deg svært lite i forhold til f.eks. Improved Corruption.
Jeg tror du vil kunne levle mye raskere med en full Affliction-build enn med en heavy destruction. Affliction gir deg mindre nedetid enn Destruction i grinding, særlig om du har topptalentet Dark Pact.
Her er min "drømmebuild" som jeg skal skifte til på lvl 60. Den har både Shadow Mastery, Nightfall, Ruin og Shadowburn, som alle er nøkkeltalenter når man vil gjøre mye skade. Jeg ser for meg at builden kommer til å fungere bra på battlegrounds, der man kan spre (instant) Corruption ut på mange fiender, og så fyre av instant Shadowbolts fortløpende.
Affliction Talents (30 points)
# Improved Corruption - 5/5 points
Reduces the casting time of your Corruption spell by 2 seconds.
# Improved Life Tap - 2/2 points
Increases the amount of Mana awarded by your Life Tap spell by 20%.
# Improved Drain Life - 3/5 points
Increases the Health drained by your Drain Life spell by 6%.
# Amplify Curse - 1/1 point
Increases the effect of your next Curse of Weakness or Curse of Agony by 50%, or your next Curse of Exhaustion by 20%.
# Fel Concentration - 5/5 points
Gives you a 70% chance to avoid interruption caused by damage while channelling the Drain Life, Drain Mana, or Drain Soul spell.
# Nightfall - 2/2 points
Gives your Corruption and Drain Life spells a 3% chance to cause you to enter a Shadow Trance state after damaging the opponent. The Shadow Trance state reduces the casting time of your next Shadow Bolt spell by 100%.
# Grim Reach - 2/2 points
Increases the range of your Affliction spells by 20%.
# Curse of Exhaustion - 1/1 point
Reduces the target's speed to 90% of normal for 12 seconds. Only one Curse per Warlock can be active on any one target.
# Improved Curse of Exhaustion - 3/4 points
Increases the speed reduction of your Curse of Exhaustion by 15%.
# Siphon Life - 1/1 point
Transfers 13 health from the target to the caster every 3 seconds. Lasts 30 seconds.
# Shadow Mastery - 5/5 points
Increases the damage dealt or life drained by your Shadow spells by 10%.
Demonology Talents (0 points)
# None
Destruction Talents (21 points)
# Improved Shadow Bolt - 5/5 points
Your Shadow Bolt critical strikes increase the next 4 sources of Shadow damage dealt to the target by 20%.
# Bane - 5/5 points
Reduces the casting time of your Shadow Bolt and Immolate spells by 0.5 seconds.
# Shadowburn - 1/1 point
Instantly blasts the target with 87 to 99 Shadow damage. Requires 1 Soul Shard. If the target dies from Shadowburn, and yields experience, the caster gains a Soul Shard.
# Devastation - 5/5 points
Increases the critical strike chance of your Destruction spells by 5%.
# Destructive Reach - 2/2 points
Increases the range of your Destruction spells by 20%.
# Intensity - 2/2 points
Gives you a 70% chance to resist interruptiong caused by damage while channeling the Rain of Fire or Hellfire spell.
# Ruin - 1/1 point
Increases the critical strike damage bonus of your Destruction spells by 100%.
Endret av efjen
