ny stillegående pc! har en del fra før av
heisann,
nå begynner pc'en å drive meg fra vettet her (viftestøy, og støy generelt)! Derfor selger jeg den snart, og har allerede begynt planleggingen av neste pc, denne gangen tenker jeg i stille baner =)
har hittil kommet frem til at jeg skal ha pci-e oppsett, men ikke SLI, og dette skjermkortet så ganske greit og stillegående ut (de reklamerer med mindre enn 20 db)
hightech x800XL silent....
har også kommet fram til at jeg skal ha meg et artic cooling t1 silentium
Så er det resten, ja =)... skal ha et STILLE oppsett! Så hvis vi sier at resten av delene (CPU, ram, HK) holdes til max. 5k (skal ikke klocke!) har harddisk fra før av...
har ikke peil på HK med tanke på stillhet, derfor jeg spør.. skal også nevnes at jeg ikke er "fan-boy", så idiotiske utsagn kan holdes for deg sjæl :D helst bare fra netshop (eller komplett, der slipper jeg frakt)
og de som sier skjermkortet blir bråkete:
Quiet: Less than 20dB
Cool: -11°C cooler than original cooling fan
Endret av scarface15
personlig ville jeg ikke satset på det kabinettet. har hørt og lest at det ikke er så stille som man skal ha det til.
ville satset på et annet "vanlig" kabinett uten psu og kjøpt denne psu'n til. den skal være utrolig stillegående. er en laang tråd ang erfaringer rundt den her på forumet en plass. søk så finner du.
eller når det gjelder HK så er det bare at du kjøper en med passiv chipsett kjøler, eller kjøper en kjøler på microplex og bytter ut visst det kortet du absolutt vil ha kommer med en vifte.
så trenger du jo en stille cpu kjøler. denne har jeg selv tittet litt på, virker veldig lovende også er den jo rimelig. mens denne sammen med en stille papst vifte er visstnok kongen på haugen. men koster jo der etter..
kjøper du dette så vil skjermkortet du har satt opp være den største støykilden. og harddisk da, som du burde skaffe vibrasjonsdemping til visst du gidder/har råd.
Jeg har positive erfaringer med kabinettet. Bygde en pc til en kompis, da benyttet jeg artic cooling t1 silentium. Det er så VANVITTIG stille. Har aldri opplevd et så stille kabinett. Men lydnivået kommer selfølgelig an på hvilke pc komponenter du bruker.
Endret av Daemonifuge
grunnen til at jeg tar det kabbiset, er at jeg ikke har så alt for mye penger å rutte med ;)
som sagt, 5000 kr til HK, CPU, CPU-kjøler og RAM, det er ikke veldig mye, og jeg gidder ikke å gjøre det til enda mindre ved å kjøpe dyrere kabinett og strømforsyning!
i stedet for å gjøre dette om til en diskusjon om hvilket kabinett jeg skal velge meg, kan noen i stedet hjelpe meg med å velge et stillegående oppsett for max 5000 NOK u/frakt. CPU, cpu-kjøler, ram og HK
edit: ikke asus HK grunnet ikke kompatibelt med kabbis i følge netshop
ålreiti :)
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
MSI K8N Diamond, nForce4 SLI,Socket-939 ATX,6xSATA2,GbLAN, Firewire, DDR, PCI-E
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
Bitspower Silent Storm CPU-Kjøler 120mm Fan Socket A/478/775/754/940, (12-24db)
4700,- fra komplett, også en http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMNB47J]slik fra microplex.
edit: url krøll
Endret av phax
da har jeg valgt meg ut et oppsett...
nå gjelder det bare å "skrape" sammen 2000 kr etter at jeg har fått solgt min gamle pc.. for de som er interisserte, har jeg laget en excell fil over hva jeg har planlagt å kjøpe.. (der jeg også avslører at jeg feiga ut og ber netshop sette sammen pcen :whistle: )
ålreit, liker ikke helt det jeg har lest om den kjølern der, sitter igjen med et litt blandet inntrykk.. men kan hende du blir fornøyd. :) har ikke sett den in action i levende live.
hardware.no testet det også, det hadde 6800U, og p4 3,6 ghz...
holdt det stabilt der-. sikkert insanetek som fikk et dårlig eksempel.. dessuten, jeg betaler netshop for å sette sammen, så får de ta seg av det derre :D
jeg har den kjøleren på en 3400+ og den fungerer utmerket.. den er stille, og kjøleevnen er det heller ingenting å si på.. (les: meget tilfredstillende) so far so good for å si det sånn, hehe :thumbup:
ålreiti :)
edit: url krøll
Hvorfor har du valgt det hovedkortet?
Han kjøper jo ATI kort, så SLIen blir jo litt bortkastet :no:
Spar de få kronene, og kanskje kjøp noe anna "snacks"
Endret av Alph3z
Dette er tatt fra Hardware sin test av Arctic Cooling T1:
Testkonfigurasjon:
Maskinvare
Hovedkort
MSI KT266 Pro
Prosessor
AMD Athlon MP 1200 m/ Taisol CGK760
RAM
256 MB Crucial PC2100
Skjermkort
Gainward GeForce 2 MX
Harddisk
Western Digital 30 GB, 7200 rpm
Hvor står det at de brukte 6800U og p4 3,6 ghz?
*faen* hva har du lest?
husker ikke helt i detalj her og nå, men kan prøve sjekke det opp igjen. var noe om at man måtte kjøre den på lavere volt for å få ned støynivået maksimalt, og noe slike ting. var litt blandete kommentarer.. men skal se om jeg finner frem det jeg har lest!
Testkonfigurasjon:
Maskinvare
Hovedkort
MSI KT266 Pro
Prosessor
RAM
Skjermkort
Harddisk
http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=11911&side=5
side 5 står det, "Strømforsyningen skal for øvrig være testet sammen med en Pentium 4 3,8 GHz og et NVIDIA 6800 Ultra."
jeg velger forresten ikke SLI hovedkortet, jeg velger MSI K8N NEO4 Platinum nforce4 Ultra
Meget bra hovedkort, men chipset viften er ikke helt stille. Har bygget 2 PC'er med dette kortet og det er 100% stabilt.
Se her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=386306&hl=
Det er mulig jeg var litt uheldig med chipset viften på det første Neo4 hovedkortet mitt. Chipset viften på det andre Neo4 hovedkortet jeg har virker noe mer stille, men den er langt fra lydløs.
