entropi-project virker det?
Ja, jeg lastet ned entropia-project og skulle til å prøve det, men det stod at kansje serveren ikke er oppe.
Når jeg får inn på www.entropia-project.com er det ikke en ordenlitg side en gang, det står masse om java og sida ser ut som noe bomba sted.
Så er dette bare meg eller er det noen andre som har samme problem som meg?
Takk
Takk
Kanskje heller prøve http://www.project-entropia.com/Index.ajp?
Den fungerer fint for meg, og bruker ingen java...
det som kommer opp er dette:
Noen som vet hva som er feil?
Neste gang, lagre bildet som et bilde, og ikke i et M$ .doc...
Det er en intern feil som skulle bli fikset ganske fort, evt. så kan du prøve å endre hvilke språk nettleseren din er konfigurert til å vise (engelsk som primary f.eks)...
okey.
men det stod noe om Tomct som jeg ikke vet hva er så jeg søkte på google og kom fram til.
http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5....ster-howto.html
hva?
edit:
det er det som kommer opp:
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
java.util.MissingResourceException: Couldn't find 3-letter language code for nb
java.util.Locale.getISO3Language(Locale.java:496)
com.mindark.common.http.PageServlet.getLanguage(PageServlet.java:261)
com.mindark.common.http.PageServlet.serve(PageServlet.java:470)
com.mindark.common.http.PageServlet.doGet(PageServlet.java:517)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:697)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:810)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.0.25 logs.
Endret av Singh tha king
Tomcat er en tjeneste til Apache webservere...
Det avhengiger litt med nettleseren din, men det så ut som du brukte firefox, så jeg tror du skal finne det under "Edit" -> "Preferences" -> "Browser"/"Navigator"/"whatever" -> "Languages"
ja jeg bruker firefox
men kan du skrive det på norsk?
preference?
Finnes firefox i norsk versjon? Så bra...
Jeg har da altså ingen anelse om hvilke ord de har brukt på dette, men gjetter på:
"Rediger" -> "Instillinger"/"Egenskaper"/"Alternativer" -> "Nettleser"/"Browser" -> "språk"....
  • 2 uker senere...
trygt å sende personopplysninger med tanke på dette spillets registreringsprosess?
Hei.
Det er helt trygt å gå igjennom registreringsprosessen.
Dessuten er det helt nødvendig å fylle inn alle opplysninger. Dette vil du også få bruk for når du skal ta ut penger fra spillet.
Selv så har jeg saker og ting med en markedsverdi på rundt 50-60 000 norske kroner der nå.
/Kjetil :green:
