Bytte XP key!
Noen som veit hvordan jeg får bytte windows XP key?? Har ny key men finner ikke ut hvordan jeg bytter. Finns det no program elns?? TRENGER HJELP :cry:
1. Velg kjør fra startmenyen og skriv regedit, deretter går du til: HKey_Local_Machine\Software\Microsoft
\WindowsNT\Current Version\WPAEvents. Så dobbeltklikker du på "oobetimer" og forandrer minst et siffer for å deaktivere Windows.
2. Velg Kjør igjen, og skriv inn følgende kommando:
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a for å komme til aktiveringsskjermen og velg det andre alternativet som heter "aktivering via telefon".
3. I det nye vinduet, velg alternativet om å endre produktnøkkelen og skriv deretter inn den nye produktnøkkelen.
4. Start maskinen på nytt.
Hvis du ikke har aktivert Windows enda så klikker du bare på activate windows>velg å aktivere via telefon>så skal det stå noe sånt som "channge key" eller noe sånt. Hvis du har aktivert så gjør du slik (tatt fra microsoft sin hjemmeside):
1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type regedit, and then click OK.
3. In the left pane, locate and then click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
4. In the right pane, right-click OOBETimer, and then click Modify.
5. Change at least one digit of this value to deactivate Windows.
6. Click Start, and then click Run.
7. In the Open box, type the following command, and then click OK.
8. Click Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows, and then click Next.
9. Click Change Product key.
10. Type the new product key in the New key boxes, and then click Update.
If you are returned to the previous window, click Remind me later, and then restart the computer.
11. Repeat steps 6 and 7 to verify that Windows is activated. You receive the following message:
Windows is already activated. Click OK to exit.
12. Click OK.
EDIT: Litt sen :blush: . Og skriveleif
Endret av sablabra
