Kjølevifta går hele tia.
erikt
Kjøle vifta på bilen min går hele tia, også når motoren ikke sviver. Men motoren er ikke for varm . Noen som vet hva problemet kan være?
Bilen er en 94 mod. golf gti 8v.
Hei og velkommen til forumet.
Vel, GTi'er har noe som heter afterrun, dvs. at vifta skal/kan gå i opp til ca.10min. etter motoren er stoppet.
En annen mulighet er at thermobryteren i radiatoren er brent.
Btw; du bør finne et annet brukernavn enn mailadressen din. Gi meg beskjed hvis du vil at jeg skal endre det. :)
Ja den har gått litt etter at motoren er stanset før. Men nå går den helt til batteriet er flatt.
har ikke no særli peiling på bil. vet verken hva thermobryteren eller giveren er men :blush: .. hehe
Endret av [email protected]
Høres ut som termostaten må skiftest ja. Ikke noe vanskelige jobb. Skaff deg haynes-håndboka for bilen din og gjør det selv. Dette fikk jeg til da jeg var 15 år med min første bil :)
takk for hjelpa folkens :D
men hmmm.. nå sitter jeg å ser i haynes boka, men kan ikke finne noe om termobryteren.. noen som kan forklare meg litt nærmere hva termobryteren er og hvor den ligger?
Endret av erikt
En termobryter er en elektrisk bryter som slår inn og starter den elektriske vifta, når kjølevannet når en gitt temperatur. Hvor termobryteren sitter på en golf vet jeg ikke, men at den sitter på radiatoren et sted. Det du kan gjøre er å følge ledningene til vifta, for å se om du finner bryteren. (Hvis ledningen går direkte fra bryteren til vifta, da)
