Program som slår på PC'en?
Hei
Satt å funderte litt.
Finnes det et program hvor man kan forhåndsprogrammere en start av PC'en? Så jeg f. eks. kan be den starte kl. 07:00 og så gjør den det?
Det virker ikke helt logisk at det finnes fordi programmer kan vel ikke kjøre hvis ikke maskinen er på, men de lager jo så mye annet rart så...
Noen som har hørt om noe slikt?
Du har rett, det er ikke logisk.
Hvordan skal en pc som er skrudd av, en som ikke har strøm, klare å starte et program ? -jeg bare spør.
Du kan ta vente modus som han over sa, det er det eneste logiske løsningen jeg kan komme på, du kan sikkert skaffe en form for tids ur som skrur på pcen, ikke vet jeg om dette finnes, men burde gå ann å mekke ;P.
Vet at det går an på MSI HK. Iallfall mitt MSI K8N Neo2 ved hjelp av DigiCell, der kan du velge når maskinen skal slå seg av/på opp til flere ganger.
Men om dette programmet fungerer på andre HK vet jeg ikke.
Beklager dobbelpost :blush:
Har prøvd med programmet "Power off".
Der kunne man schedule WOL og gjøre mye annet rart som å logge av en annen maskin, slå av skjermen, restarte etc.
Alt fungerete bortsett fra WOL. Og det tror jeg er fordi det er trådløs forbindelse mellom servern og min maskin. Og siden jeg har USB nettverkskort så går det ihvertfall ikke. Hadde jeg hatt et PCI-kort hadde det kanskje gått.
Noen som har flere ideèr?
WOL var genialt, men det gikk da ikke :(
Endret av kennethdammyr
  • 3 måneder senere...
