seriøse fps problemer!
før når e spillte cs hadde jeg, ca 60.70 fps hele tia, så prøvde jeg noe av det som er nevnt i " hvordan få 99 fps" men nå har jeg bare 20 fps :S hva skal jeg gjøre? :no::no::no::no:
hee. ja når har jeg sat alt på default. har ca 60 fps hele tia, litt under :p
funker ikke det som står i den stickien! hehe :p
Og pc Specs da?.. Du kan jo ikke regne med at alle får 99 fps, hardware'n din må jo tillate det.. Har du et 32 mb skjermkort så kan du glømme 99 fps vettu..
Endret av Kurt P
ikkeno super pc men! har en celeron 2,4 :blush: 512 ram, powercolor radeon 9800se syns nå jeg burde klare ca 99 da :p:p
Søke?? det ligger en sticky øverst i counter-strike forumet kalt; "Hvordan få 100 fps" :roll:
Hva med å faktisk lese innlegget før du svarer?
Og til svar:
Kan du utdype hva du prøvde i stickyen?
mætta updaterate greier å rate... prøvde å skru av skru av vsync ( tror ikke det var så mye hell i det.) skifte hz å slik.. refresh lock ...
dum å ha? veit celeron ikke er det beste men.. hehe?
Nei det er ikke det beste å du burde kanskje ikke forvente deg å kunne få 99 fps i 1.6 .. men du sa du hadde 60-70 og dette er jo helt greit med mindre du er uber-pro-1337 gejmer.. :roll: Noe jeg tviler på du er :p ..
der har tar du veldig riktig! :p er ikkeno pro.. men det hadde vert morro å hatt 99 i fps :p tok stress test på source hadde rundt 30.. det kan da ikke være normalt? :(
EDIT
15 fps har jeg i spillet.. kan bli litt "laggete" når det er mye som skjer
Endret av `Cinimoe`
Vsync hjelper ikke i fakta, du kan oppnå akkurat det samme med Vsync på.
Jeg tar forresten utgangspunkt i at du hadde mer fps før, og ikke om du kan eller ikke kan få 100 fps.
Du kan jo eventuelt prøve og slette configen (ta backup av den hvis du vil). Hvis problemet er CS-relatert, hjelper det ofte.
hmm slette den? hva skjer da? åssen gjør jeg det? er ikke akuratt det skarpeste kniven i skoffa når det gjeller data!" :p
QUOTE (*Thug*)
Jo takk, det har jeg da gjort, poenget var bare at det ligger så mange tråder angående dette, at det skulle ikke være verdens vanskeligste oppgave å få det søkt fram selv. skjønner du ikke dette, kan du vel bare søke selv og ta copy-paste.
For å svare...: Avinstaller cs/steam og innstaller det igjen. Det er ikke mye annet man kan prøve hvis du har gjort alt i "99 fps tråden"
Du kan oxo laste ned TuneUp og la den søke etter feil som gjør at pcen oppfører seg rart. Bruker det programmet selv hele tiden. Veldig fornøyd med det.
Edit:bruke tuneup først da ;) Funker ikke det kan du avinnstallere. Men det skjønte du vel :!:
Endret av Sjefern
