Punkbuster, hvor og hva?
Hva er det egenltig?
Blir kastet ut fra forskjellige servere både på MOH Pacific Assualt og Call of Duty United Offensive via Punkbuster.. Det ligger ikke på MOH PA dvd'n
Hvor laster jeg det ned?
Har enable punkbuster i begge spillene, men jeg har det tydeligvis ikke..
Endret av Morten HS
Du må kanskje oppdatere PB manuelt.
PB for MOH PA
PB for CoD
Håper det hjalp.
Legolas
opgradere mauelt?
Hvordan gjør jeg det?
ER helt grøn her, og hadde aldri hørt om dette før jeg ble kicked via pinkbuster, så en gradvis forklaring hadde vært til meget stooor hjelp..
PunkBuster.
Alt står forklart i linken over, du velger ditt spill og får instruksjoner på skjermen hvordan det skal gjøres.
Hvis du vil at PunkBuster skal auto-oppdateres går du inn her: http://www.evenbalance.com/index.php?page=updatepb.php
To use PBWEB, you first must know where your home "pb" directory is located on your hard drive. To do this, enter "pb_homepath" into your console (without the quotes). Players can press the tilde key (the ~ key) from any game screen to bring down (and/or raise) their console. After entering "pb_homepath", the game will display the path to the home directory. At that location, the subdirectory called "pb" is the home "pb" directory. NOTE: If you have very old version of PunkBuster for Quake3-engine games, the "pb_homepath" command will not work. You should use "/fs_homepath" in that case.
Dette skjønnte jeg ikke helt, hva er det jeg må gjøre her?
