CS:S + Trådløst nettverk = Problemer
Jeg er tilkoblet telenor 2048 kbps bredbånd, så har jeg en kompis på besøk med maskinen sin. Han kobler seg opp mot mitt bredbånd gjennom trådløst nettverk, men problemet er da at vi ikke kan spille på samme servere i CS:S.
Begge har selvfølgelig hver sin kopi av HL2, og det går fint å spille på hver sin server, men altså ikke på samme.
Er det noen som har en løsning på dette problemet?
Takk for svar på forhånd! :thumbup:
Jeg er litt usikker på hvordan det fungerer, om to IP-er ikke kan spille på samme server, eller noe sånt.
Prøv å kjøre klientene på to forskjellige porter (f.eks. 27015 og 27016).
EDIT: "Prøv å kjør" - Typisk meg.
Endret av DevN
Jeg har samme problemet.
Hvordan konfigurerer du den til å kjøre med andre porter?
Så ikke at du hadde postet her.
Har ikke gjort det slik før, men prøv dette:
Start spillet, og skriv i konsollen: "port 270xx" på hver maskin som skal koble til serveren.
Obs. xx skal byttes ut med et nummer, f.eks. mellom 10 og 20. Også må du huske at ingen maskiner skal bruke samme port.
Eksempel:
Maskin 1: port 27014
Maskin 2: port 27015
Maskin 3: port 27016
Maskin 4: port 27017
Ok, det var litt rart, selv om jeg snakker ut i fra erfaring fra CS 1.6.
Da får du gjøre det slik:
1. Gå til My Games i Steam.
2. Høyreklikk på CS: Source og velg Properties.
3. Trykk på Launch options.
4. Legg til "+ port 270xx" (uten anroptegn).
Obs. xx skal selvfølgelig byttes ut med et nummer, f.eks. mellom 10-20.
Lykke til!
DevN, servertjenester kjører vel på en bestemt port? Vet ikke hvordan det er med source, men vanlighvis kan man bare ikke "velge" hvilken port man vil koble til med.
Slutt å forfølge meg da, Jonas.
Jeg driver ikke lenger med den type programmering, så har ikke peiling på hvordan slikt settes opp. Vet bare at jeg ikke kan koble til min egen server på samme port - men det hjelper å ha to unike porter på server og klient.
Problemet er nok at begge kopiene av HL2 bruker samme lokale UDP port for å koble til server. Routeren vil da route alle disse pakkene til samme maskinen.
Det dere må gjøre er å endre lokal port slik at dere har to forskjellige.
Etter et kjapt søkt på google fant jeg ut her at kommandoen som brukes er clientport <portnummer>.
