Rate i cs?
Jeg har en 400 kbits linja begge veier, nedlastnings hastigheten min er ca på 45 kb/s så jeg lurer på hva cl_cmdrate, cl_updaterate, rate skal være på? Og om jeg skal skrive dem inn i consolet eller i autoexec.cfg fila mi? og vis det skal puttes i consolet må jeg retype dem vær gang jeg skal spille da eller blir dem satt som standar?
Finnes ikke fasit på det, men du kan prøve:
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
rate 20000
EDIT: Disse lagres i config.cfg når du skriver de i consollen. De eksisterer dessuten der fra før av også.
Endret av DevN
skal jeg legge dem i autoexec fila eller i consolet?
Edit: Vil gjerne slippe å skrive dem inn vær gang jeg skal spille :) derfor lurer jeg.
Edit: okay så da skrives de inn i consolet :)
Endret av ToxicMan
Det skal vel som regel lagres selv. Er ikke helt "inne" på det der. Men hvis du søker etter "rate" og ikke finner en alenestående "rate", så kan du legge den inn selv. Eventuelt i userconfig.cfg, det er forøvrig valgfritt.
