Side 3 i et Word-domument skal ha side 1 som sidet
NuB
Å gi side 2 i et dokument sidetall 1 går greit, ved å hake ut "Vis på første side" og "Start på 0". Men hva hvis man har både forside og innholdsfortegnelse og ikke ønsker å begynne nummerering før side 3? Jukse med å sette sammen dokumenter går alltid an men ønsker å finne ut hvordan det er meningen man skal gjøre dette.
Det går, men husk at det vanligst å starte nummereringen (skjult) på forsiden.
Det går dessverre ikke å starte på -1 sånn at side 3 blir side 1.
Har prøvd den andre metoden, men sidenummereringen begynner fremdeles på førstesiden.
Endret av NuB
Tror det er det samme som kjeklulf skriver, og det blir på engelsk, men kanskje litt klarere:
(nederst på side 2) Insert - Break
(på side 3) Insert - Page Numbers - Format - Start At: 1
Har brukt denne metoden, så det skal fungere.
Endret av sofTest
Dette fungerer, men hvordan "bryter man" inndelingene fra hverandre? Når jeg gjør dette får jeg sidetall også på side 1 og 2 (så side 3 som er merket "side 1"). Dersom jeg fjerner sidetallet på side 1 og 2 forsvinner det for resten av dokumentet også. Egenskapene for inndeling 2 endres når jeg endrer i inndeling 1 om dere forstår.
Du bruker sannsynligvis header eller footer som er lik/låst til foregående seksjon av dokumentet. Når du er inne på editeringen av header eller footer, så må du fjerne valget (unselect) av symbolet for dette i verktøylinjen. Når dette er gjort, så kan du ha ulike headere og footere i de ulike delene av dokumentet. Se vedlagte fil.
