Mattlakk Skrevet 10. november 2004 Skrevet 10. november 2004 Hei.. jeg vil vite noe om amx mod.. Hvordan starte ?? Har lastet ned amxM0d.zip eller noe i den duren... Hvordan starter jeg er spørsmålet! ?
A.J Green Skrevet 10. november 2004 Skrevet 10. november 2004 Har du egen server? Om ja burde ikke dette være så vanskelig. Se på hjemmesiden eller les readme filen, det burde stå nokså bra forklart der...
DevN Skrevet 10. november 2004 Skrevet 10. november 2004 I zip-filen skal det ligge med en instruksjonsfil (tror det var .html). Den forklarer alt du trenger å vite. Hvis du lurer på hva du gjør med selve .zip-filen, pakkes denne opp og innholdet ekstrakteres (riktig skrevet?) dit du vil ha de, som regel i en undermappe i cstrike. Anbefaler WinRAR til å pakke opp filene: http://www.rarlab.com/ Lykke til.
Mattlakk Skrevet 10. november 2004 Forfatter Skrevet 10. november 2004 Har winzip da.. det holder sikkert Takk for hjelpen
A.J Green Skrevet 10. november 2004 Skrevet 10. november 2004 Du må ha egen server for å benytte deg av den, du kan ikke hoste med amx mod og spille selv tror jeg.
Pornstar_Trude Skrevet 10. november 2004 Skrevet 10. november 2004 Du må ha egen server for å benytte deg av den, du kan ikke hoste med amx mod og spille selv tror jeg. Det går fint det. unleashed har skreve ein fin guide om korleis å sette opp ein eigen server med amx-mod. Bruk den, og får du problem får me heller sjå om me kan hjelpa deg.
DevN Skrevet 10. november 2004 Skrevet 10. november 2004 Var det ikke slik at man kun kunne kjøre AMX-mod på dedikert server? Eller er det kanskje deathmatch jeg tenker på? Uansett, går fint spille på samme maskin man kjører en server med AMX-mod.
Mattlakk Skrevet 10. november 2004 Forfatter Skrevet 10. november 2004 Betyr Deathmatch at du begynner på igjen med en gang du dauer ?? bare at du må ha en bane med mætta spawns elns ??? Eller var det en amx mod ting det å ?
DevN Skrevet 10. november 2004 Skrevet 10. november 2004 Deathmatch er en mod til CS, men du må ha AMX-mod for å kjøre den. Og ja, du starter igjen rett etter du blir drept, en tilfeldig plass.
Bear^ Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 Om ikke jeg tar feil, så tar du feil DevN. For å kjøre en del av modene, som AMX og Deathmatch mode, trenger du metamod. Metamod lastes inn, så laster metamod inn AMX mod, og de andre modene du har spesifisert i plugins.ini fila i metamod mappa.
DevN Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 Ok, det er da en bagatell, hvis jeg forsto deg rett. Deathmatch krever MetaMod, som krever AMX-mod. Antakelig slik det var, husker i hvertfall at jeg både måtte ha AMX og MetaMod for å få Deathmatch til å virke. Ikke kom her og bagateliser meg (hvis det er noe som heter det). :!:
Bear^ Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 Ok, det er da en bagatell, hvis jeg forsto deg rett. Deathmatch krever MetaMod, som krever AMX-mod. Antakelig slik det var, husker i hvertfall at jeg både måtte ha AMX og MetaMod for å få Deathmatch til å virke. Ikke kom her og bagateliser meg (hvis det er noe som heter det). :!: Jepp, heter vel kanskje det, men det er ikke en bagatell, for hvordan skal du kjøre et mod via AMX mod når det er metamod som laster modene
Mattlakk Skrevet 11. november 2004 Forfatter Skrevet 11. november 2004 Så hvis jeg haxxer metamod, så vil amx mod kjøres automatisk, på en måte ?
Bear^ Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 I liblist.gam fila legger du til, under "game DLL" "metamod/dlls/metamod.dll". Når du nå starter CS blir metamod lasta. Om du skal lage server ka det være kjempelurt å lese litt på: http://server.counter-strike.net/
ZeZar is BACK Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 Metamod er bare det man må ha for at man kan kjøre AMX mod. Man kan ikke ha AMX mod på andres servere Man kan ha det på LAN dedi, Inett dedi, LAN vanlig og Internett vanlig. bare les Readme eller Install på HP
Bluebeans Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 http://home.no.net/nefcs/map/amx.exe Funker til listen server, den skal iallfall det.
Mattlakk Skrevet 11. november 2004 Forfatter Skrevet 11. november 2004 Siden det er så mange som følger med på dette temaet.... Jeg har Cs 1.6, men ikke cstrike.exe Jeg må innom half-life og så inn på cs.. Det må finnes en måte å Lage cstrike.exe påh ?
Bear^ Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 Siden det er så mange som følger med på dette temaet....Jeg har Cs 1.6, men ikke cstrike.exe Jeg må innom half-life og så inn på cs.. Det må finnes en måte å Lage cstrike.exe påh ? veldig lett, fordi counter-strike er en adon til HL (en såkalt TC (total conversion) så det du er er følgende: Lag en snarvei til hl.exe (i eksemple bruker jeg c:\valve\hl\hl.exe" nå, etter hl.exe skriver du -game ctrike -console Nå starter Counter-Strike og du har tilgang til konsollen.
Mattlakk Skrevet 11. november 2004 Forfatter Skrevet 11. november 2004 F,eks E:\Spill\Cs\hl.exe -game ctrike -console `?
