Console i CS:Source
Åpne configen med notepad og legg til denne linja:
bind "F12" "toggleconsole"
Du kan bare skifte ut F12 hvis du vil, grunnen jeg bruker den er fordi jeg ikke får det til å funke med den vanlige tasten som er nedforbi "esc" på tastaturet.
configen din finner du her "X:\derduharcssource\cstrike\cfg\config.cgf
det er forskjellige måter å gjøre det på... jeg hadde det samme problemet, kødda med konfig fil også videre.. men det enkleste er:
gå inn på steam, høyreklikk på CS:S, så går du inn på properties, deretter launch options, og der skal du skrive inn " -console ". ikke bry deg om at det står, this is for advanced users only. skriv in -console, så skal det gå greit :yes:
(da er console der når du starter spillet, det er ingen egen knapp du kan dra den opp og ned med, men du kan bruke ESC) men såpass skjønner du vel! :thumbup:
Virker fint hos meg. Kan vær du må ta på "enable developer console" i Settings->Keyboard->advanced options :hmm:
prøv det og gi tilbakemelding her ;)
Edit: skriveleif
Endret av Beenie
Til Beeine. funker det, jeg gjorde noe liknende, men hver gang jeg starter CS:S så går den tilbake til den tasten den var på.. ? :no:  :hmm:
ikke legg den inn i config.cfg fila, denne blir overskrevet i hytt og pine.
Opprett en ny fil som heter "autoexec.cfg", og legg inn alle spesial kommandoer du vil der.. da blir den kjørt hver gang du starter opp CS:S...
andre aktuelle kommandoer å legge inn her er spesielle keybindings, nick, rates, sensitivity, hud_fastswitch osv...
(hvis du binder / eller \ til "+toggleconsole" så skal | knappen fungere...)
Endret av MrLee
