hva er front side bus og memory bus?
Master Casemod
ingen som kan svare meg på det eller?
Ro ned egga littegranne da ... bumbing av tråder er lite populært og egentlig kun lov 1 gang og kun hvis det har gått 24 timer uten svar.
Men uansett:
FrontSideBus er databussen som binder sammen CPU og Northbridge/Minnekontroller i en PC. Hvis du kan stille på noe med denne, så er det frekvensen man stiller på. Husk at for AthlonXP er den effektive dataraten dobbelt så høy som den egentlige frekvensen, mens det på P4 er 4 ganger så høy datarate (200MHz FSB på P4 => 800"MHz" FSB). ( Vanlig frekvens: 100MHz -> 200MHz)
På Athlon64/FX/Opteron er minnekontrolleren integrert i CPUen, slik at frontsidebus-begrepet mister mye av sin mening. Den vil da naturligvis jobbe med samme frekvens som kjernen ellers gjør og vil da ha en båndbredde som ikke ligner grisen.
Memorybussen er databussen mellom minnekontrolleren og selve minnebrikkene. Denne kan jobbe synkront med FSB og dette gir i veldig mange tilfeller bedre ytelse, enn asynkront. Normalt er denne på 64-bit (en brikke) men på en del nyere hovedkort brukes to og to brikker samtidig(128-bit), slik at man får dobbel båndbredde.
Som med FrontsideBus, har dagens systemer ofte DDR-SDRAM og da vil den effektive dataraten være nøyaktig dobbelt så høy som frekvensen. ( Vanlig frekvens: 100MHz -> 200MHz)
ok
så da vet jeg det
Front side bussen min er 344 likt som Memorybussen min som har samma hastighet
hva med AGP bus?
min er på 66 mhz
kan jeg trygt sette oppp Memory å front side bus til 400 mhz uten trøbbel?
agp'en å kan jeg vel sette opp noen mhz?
Endret av Master Casemod
