Stort problem med skjermkort!
ViVentis
Jeg har hatt en pc stående en stund nå etter at jeg fikk et problem. problemet var som følger:
-Når jeg startet pcen så klikket det i skjermen, men lyset på den sto bare å blinket å den var bare helt svart.
-Når jeg skrudde på hovedbrytern (PSU) så skrudde pcen jeg automatisk på.
Jeg testet ut litt av hvert det kunne være å fant ut at det måtte være feil med hovedkortet så jeg gikk til innkjøp av et nytt (Abit NF7 S2G) når jeg fikk satt det i og skulle starte pcen ikke problemet med skjermbildet borte, jeg ble livredd. Men så fant jeg ut at jeg hadde satt jumperen til "cmos-reset" feil.
Endelig fikk jeg bilde på skjermen og jeg fikk ordnet opp i pcen.
Men så skjedde det i dag, pcen sto på.. brodern ville låne skjermen min i 2sec så jeg lot han gå å hente den, han trakk ut skjermen mens pcen var på. Når jeg satte den inn igjen var det ikke noe bilde å hente fram.
Jeg blir gal, skjønner ikke hva som kan være problemet. Jumperen til cmos-reset har jeg fiklet med i hele dag, byttet ram, byttet skjermkort osvosv... Jeg vet 100% sikkert at det ikke er noe defekt med hverken skjermen eller skjermkortet.
Noen som kan hjelpe meg?
Det kommer et klikk i skjermen, så en liten reaksjon er det hvertfall. En ting jeg lurer på om det kan være er om skjermen ikke tåler å kjøre i 100hz som jeg satte den til mens jeg ennå hadde bilde, slik at den ikke klarer å kjøre. Men jeg må jo få resetta dette på noe vis?
----- Jeg har vært inni bios og skrudd klokka opp et hakk på voltage...
Jeg trenger desperat hjelp! :(:cry:
Endret av ViVentis
Tjaaa ! Trykk F8 ved oppstart og sjekk om du kommer inn i VGA-modus,
ellers kan det hende at de "gamle" innstillinger sitter igjen etter skjermbytte.
ok det hadde hjulpet med litt informasjon om dette skjer i os eller i oppstart.
men vis det gjelder os JA da kan det være den feilen.
vis ikke det er i os. har du mest trolig defekt skjermkort eller skjerm.
grunnet mistanke:
en skjermkabel går det signaler igjenom stort sett hele tiden mens den er på denne strømmen "pendler" til skjermkortet og skjermen i en konstant strøm siden det er likestrøm det er snakk om. og vanligvis det som skjer er at skjermkortet tar skade av denne spenningen vis du drar kabelen ut uten å slå av strømmen til skjermen. og kan da lage en kortsluttning på skjermkortet ditt.
forklaring på hvorfor det. har du noen gang demontert en leighter med en spennings kilde som antener gassen også tar og bruker den spennings generatoren mot en av hendene dine da ser du ett blått lyn som hopper over til nærmeste jordings punkt altså deg og du får støtt. eller rett og slett som å ta på ett elektrisk gjerde samme effekt.
men som sagt det hadde vært fint om du kunne spesifisere litt til på forhånd takk :hmm:
