værdama Skrevet 14. august 2004 Skrevet 14. august 2004 Hei. cs klikker for meg når jeg skal spille på internett det kommer til precaching game resources eller noe sånt og så kommer den litt over halvveis og klikker. hva er galt? håper dere kan hjelpe meg.
Swafty Skrevet 14. august 2004 Skrevet 14. august 2004 Bruker du Steam? Hvis du gjør det og har just installert CS, så må du vente litt til Amount Acquried er på 100% på HL og CS. Dette finner du med og høyreklikke på CS eller HL og trykke på Properties i Steam. Hadde samme problem, men da ventet jeg bare til den var på 100% og da funket alt fint igjen. Hvis ikke dette hjalp, så kunne du kanskje forklare litt mer om hva som skjer når det klikker.
okidoki Skrevet 14. august 2004 Skrevet 14. august 2004 I steam- katalogen er den en underkatalog som heter errorlogs, der finner du eventuelle feilmeldinger som steam selv generer. og i "Steam\SteamApps\%username%\counterstrike\errorlogs" finner du en errorlog katalog som gjelder for cs. Dette er info som gjør det mye enklere å feilsøke, sleng den infoen opp her f.eks. eller prøv å sjekk på www.steampowered.com
værdama Skrevet 14. august 2004 Forfatter Skrevet 14. august 2004 Error:Failed to load dialog file Resource/UI/ClassMenu.res Function trace: CGameUI::Start CGameUI::Initialize CBaseUI::Start CBaseUI::Initialize Host_Init CFileSystem_Steam::Mount() har to errorer men de er like..
værdama Skrevet 14. august 2004 Forfatter Skrevet 14. august 2004 (endret) Bruker du Steam? Hvis du gjør det og har just installert CS, så må du vente litt til Amount Acquried er på 100% på HL og CS.Dette finner du med og høyreklikke på CS eller HL og trykke på Properties i Steam. Hadde samme problem, men da ventet jeg bare til den var på 100% og da funket alt fint igjen. Hvis ikke dette hjalp, så kunne du kanskje forklare litt mer om hva som skjer når det klikker. her lå probleme ja.. Endret 14. august 2004 av værdama
Trapacear Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 Har samme problemet selv, men hos meg er allerede "amount acquired" allerede på 100%. Samme feilmeldingen og...Hjelp noen?
Bear^ Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 (endret) Det derre er en feil som steam er klar over. If you look in your errorlogs and see this message: Error:Failed to load dialog file Resource/UI/ClassMenu.res Function trace: CGameUI::Start CGameUI::Initialize CBaseUI::Start CBaseUI::Initialize Host_Init CFileSystem_Steam::Mount() This is NOT an indication of a real error and it happens if you have a problem running your game or not. Only TeamFortress has this file for real and no other game needs it, but for some reason when you run some (not all) of the Steam games, HL will go looking for this file and will create this message in the errorlogs if it can't find it. You can very easily prevent the error message from being created by placing a dummy Classmenu.res file in one or more of the following folders (wherever you installed your games, <account> is your Steam account name): C:\Program Files\Steam\SteamApps\<account>\counter-strike\cstrike\resource\UI\Classmenu.res C:\Program Files\Steam\SteamApps\<account>\condition zero\czero\resource\UI\Classmenu.res C:\Program Files\Steam\SteamApps\<acount>\condition zero deleted scenes\czeror\resource\UI\Classmenu.res C:\Program Files\Steam\SteamApps\<account>\day of defeat\dod\resource\UI\Classmenu.res Here is the dummy Classmenu.res file (right-click and save-as): Classmenu.res NOTE: You might have your Steam Installed somewhere else, please adjust the above paths to fit your installation! If you don't have those folders there then create them. These four Games are the only ones that seem to generate this warning message, you shouldn't need to do this for any other games. Also, If you are having trouble running HL, doing this probably won't help you fix your problem (but it won't hurt either). Kilde: http://steampowered.custhelp.com/cgi-bin/s...udS5yZXM*&p_li= Endret 11. november 2004 av Bear^
Trapacear Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 Det funket faktisk ikke. Hadde ikke noe mappe å legge det inn i, så jeg prøvde da å lage en ny mappe, som det ble foreslått på den siden. Men allikevel, hjalp det ikke! Error:Failed to load dialog file Resource/UI/ClassMenu.res Function trace: CGameUI::Start CGameUI::Initialize CBaseUI::Start CBaseUI::Initialize Host_Init CFileSystem_Steam::Mount()
Bear^ Skrevet 11. november 2004 Skrevet 11. november 2004 Jeg måtte legge den fila i ALLE mappene der, t.o.m DoD, selv om jeg ikke har det. Rart det derre, og rart at de ikke prøver å endre på det problemet.
