Ebola2782 Skrevet 8. august 2004 Skrevet 8. august 2004 Upgrada nettopp min Linksys Wrt54G. under oppgraderingen fikk jeg "Upgrade Failed" Etter dette kommr jeg ikke inn på routern, og får eller ikke ip adresse.. Noen som har forslag til hva som kan gjøres, eller må den repares eller byttes?? Erik
knut Skrevet 8. august 2004 Skrevet 8. august 2004 Det finnes mange måter å redde en firmware oppgradering som har feilet. Om du oppgrader med orginal firmwaren så fikk jeg også en melding om at det ikke fungerte, men jeg ventet så 5 minutter til og da viste det seg at den fungerte likevel. Du kan også prøve å pinge routeren, om dette går er det mulig å oppgradere firmwaren via et tftp program som linksys kan gi deg. Den siste måten er å få en ny fra Linksys
knut Skrevet 8. august 2004 Skrevet 8. august 2004 Om du ikke har endret ip-adressen til routeren kan du gjøre dette: start -run (kjør) command - enter da kommer det opp et dos-vindu skriv så i dosvinduet: ping 192.168.1.1 Da får du enten svar i antall millisekunder, eller ikke svar i det hele tatt, om du ikke får svar må du bytte ut routeren, noe linksys supporten er behjelpelige med
Ebola2782 Skrevet 8. august 2004 Forfatter Skrevet 8. august 2004 jeg får kontakt med routeren hvis jeg setter statisk ip (192.168.1.100) når jeg prøver å pinge den får jeg kontakt. Da jeg prøver å upgrade den på nytt med firmware utilityen så stopper den etter 95%. Hadde vært morsomt og prøvd med gammel firmware, men jeg har den ikke, og den ligger eller ikke på linksys sine sider
Ebola2782 Skrevet 8. august 2004 Forfatter Skrevet 8. august 2004 nå har jeg også prøvd et program som heter Tftp.exe og overført bin fila, men den stopper rett før den er ferdig
KydeX Skrevet 8. august 2004 Skrevet 8. august 2004 Det går muligens an å ta en hardreset av routeren. Referer til manualen hvordan du gjør dette. Da kan det være den funker etterpå.
fizk Skrevet 9. august 2004 Skrevet 9. august 2004 jeg får kontakt med routeren hvis jeg setter statisk ip (192.168.1.100) når jeg prøver å pinge den får jeg kontakt. Da jeg prøver å upgrade den på nytt med firmware utilityen så stopper den etter 95%. Hadde vært morsomt og prøvd med gammel firmware, men jeg har den ikke, og den ligger eller ikke på linksys sine sider Gammel firmware kan du laste ned herfra: ftp://ftp.linksys.com/pub/network/ Lykke til!
Ebola2782 Skrevet 9. august 2004 Forfatter Skrevet 9. august 2004 Nå fant jeg ut av problemet. Ringte Linksys kundeservice. Problemet var at jeg hadde brukt en amerikansk versjon av firmware.. Riktig firmware lå på www.linksys.com/no Overførte riktig firmware via tftp.exe, og nå virker alt igjen :!: :!: :!: :!:
