Mawk Skrevet 23. juli 2004 Skrevet 23. juli 2004 (endret) Beklager vis det har vært her før, men fant ikke noe med Unex router. Problemet er at jeg ikke for åpnet noen porter. Skal åpne noen porter til Bit Torrent (Azyreus), men er helt fersk på faget. Så vis noen kjenner til hvordan man gjør det på Unex routere, så si det. Endret 23. juli 2004 av TomArne
PumpAction Skrevet 23. juli 2004 Skrevet 23. juli 2004 (endret) PÅ unex sin hjemmeside finner du brukermanual og firmware oppdatering, www.unex.com.tw Dette er enkel, du trenger kun 1 fil og du må logge deg på routern via web-interface: Tipper ip er 192.168.168.230 alså http://192.168.168.230 i opera/firefox/Ie Om du ikke har logget deg på routern før kan du kansje logge inn uten å skrive passord, ellers tror jeg default pass er Administrator. Uansett står det i manualen til router. Lurer du på hvordan du finner modellnummeret på router så skal det stå på selve routern.(Jeg har for eksempel en:"Nexip IS050P") Edit: Å oppdatere firmware er selvfølgelig ikke nødvendig for å åpne en port, men det er ikke dumt å ha en oppdatert router og det kan være gjort endringer i menu oppsettet og da vil følgende være lite til hjelp: Hvis du velger å oppdatere firmware tipper jeg etter du har oppdatert kan gå til "advanced settings" - "virtual server" *Service name: customization *Public Port No: Porten som må forwardes på ekterne siden *Private IP Address: Din IP (PS. det er lurt å sette fast ip på maskinen du skal forwarde til dette kan du gjøre via mac autentisering i DHCP serveren i router: DHCP Server Settings, macen finner du ved kjør - cmd - ipconfig /all) Private Port No: Porten på din data som blir forwardet til "Public Port No" F.eks om bit-torrent bruker port 2500 og din maskin har ip 192.168.168.9: *Service name: customization *Public Port No:2500 *Private IP Address:192.168.168.9 *Private Port No:2500 Endret 23. juli 2004 av PumpAction
