Hvordan fungerer Cool'n'Quite?
Er litt ny med amd64, jeg lurer på hvordan den Cool'n'Quite funker?
Er det sånn at hvis man har det så brenner ikke CPU'en seg?
Man kan velge hva man vil ha i bios, burde man disabled den eller enabled den?
Det gjelder MSI K8N Neo Platinum
Siden du har MSI-kort kan du enable Cool 'n Quiet i Windows, via CoreCenter. I tillegg må du gå til Kontrollpanel > Strømalternativer > Fliken "Strømoppsett" > Velg "Minimal Strømstyring" fra Drop-Down-menyen.
Cool 'n Quiet fungerer sånn at nå du bruker lite CPU-kraft, f.eks IRC eller lett surfing, klokker CPUen seg ned til 1GHz og 1,10V Vcore. Så klokker den seg opp igjen til din hastighet med en gang den trenger det. Denne opp-/ned-klokkingen går så fort at du egentlig ikke merker det.
Angående at CPUen brenner seg, det har ingenting med Cool 'n Quiet å gjøre, men hvis en Athlon 64-prosessor når 70'C klokker den seg selv ned for å unngå skader, da varmen blir redusert av nedklokkingen. Denne beskyttelsen har ingenting med hovedkortets temperatur-sensorer å gjøre, det er en egen beskyttelse i prosessoren. Så hvis hovedkortet skulle feillese som det har blitt rapportert at MSI K8N Neo Platinum ofte gjør, at det f.eks sier at CPUen er 70'C varm, så vil ikke dette trigge CPUens beskyttelse.
Endret av Dingot0m
