S-ATA installasjon. :ermm:
Du må formatere den for å få den tilgjengelig.......
Fikk aldri noen valg under W2K installasjon om å formatere disken.
Nå gir jeg opp hele S-ATA'ns disken...
*Sanmann*
/Out
Da har du nok oversett det.........
Men fortvil ikke - høyreklikk på My computer - velg "Manage", deretter "Disk management". Hvis du nå ser disken din der, så kan du høyreklikke på den og formatere den derfra........(hvis den ikke er system disken din da........)
Men hallo i luken........: Du installerte Windows på SATA disken ikke sant? Hvis det er tilfellet, så MÅ du ha fått spørsmål om å formatere disken, ellers hadde ikke Windows kunne blitt installert...........
Endret av Rayline TWB
Gå inn i BIOS og enabe S-ata.
Dette gjør ikke bios av seg selv.
Og det er ikke noe problem å kjøre P-ata odg S-ata i sammen.
Du må som sagt gå inn i BIOS og enable P-ATA+ S-ATA.
Håper det funker. Fungerte ihvertfall på min maskin.
OK. Da tar jeg det en gang til.
W2K er nå installert på P-ATA disker.
Drog ut kontakten til disse og satte inn S-ATA-disken.
Ser i BIOS men finner ikke noe om S-ATA her.
Starter opp maskinen ved hjelp av W2K-CD, og finner der ved hjelp av en nylig nedlastet driverdiskett, S-ATA disken. Men denne er beskyttet, så jeg får ikke installert på den. Ei heller formatert.
Her lukter det noe bug med HK av typen K7N2 Delta ILSR eller kanskje S-ATA disken. Uansett gav jeg opp i går. PS Datas sjappe i Grimstad neste stopp...
Takker uansett for tips og råd.
*Sanmann*
Nei, du er tilbake til det jeg skrev til deg først............skal du ha OS'et på SATA- disken må du installere Windows på SATA- disken fra begynnelsen av med bruk av F6 osv............
Vel, problemet er som tidligere beskrevet at jeg gjorde som Rayline foreslo. Koblet av P-ATA disker, satte inn S-ATA disk og installerte Windows. Trykket F6 når valget kom opp, og fikk installert driverne. Maskinen finner S-ATA disken under installasjonen, men jeg får ikke tilgang. BIOS-en til S-ATA disken kommer opp etter HK-BIOS, men finner ikke disken.
Noe valg for å enable S-ATA kontrolleren i mitt HK finner jeg ikke!!!
Om noen vet hvordan dette gjøres, blir jeg meget glad. Har gått igjennom BIOS steg for steg, uten å finne noe.
*Sanmann*
Prøvde å bytte kabelen til S-ATA samt power-kabel.
Ikke noe suksess.
Så drog jeg ut disken, satte på maskinen og sjekket på ny om alt virket.
Disken får strøm, så det er ok.
MEN: Når jeg booter maskinen med disken liggende på et plastark utenfor maskinen, virker ALT!!! Tidligere var den mellom to P-ATA disker inne i maskinen.
Dette skal da ha ingen innvirkning?
Uansett. Alt virker. Så nå prøver vi å sette disken inn igjen.
Fingers crossed!
*Sanmann*
Lykke til - ser ut som du er i ferd med å klare dette.
Bare ikke hør på alle amatørene her som tror du må legge i Windows på nytt for å legge til en disk - det må være noe av det værste sludderet jeg har hør på lenge.
Arne
Arne
Ingen som sier det her heller........men han sa jo at han ville ha Windows på SATA disken, så hva er vel da mer normalt enn at han faktisk installerer Windows på den nye SATA- disken.
Vi er alle klar over at man kunne brukt f.eks. DriveImage eller Norton Ghost og laget et image som så ble installert over til SATA disken, men det var ikke dette han spurte om..............
