pcen min fyser når jeg spiller
sdk
Når jeg prøver og spille går det bare et par min før pcen fryser og det kommer en skjærende lyd i høytalerene. Har sjekket temperaturer på både grafikk kort og cpu. Har også lagt inn nye drivere til grafikk kort samt reinstalert direct x. Noen som vet hva det kan være. Det er kun i spill pcen fryser. hadde den inne på service men de viste ikke hva det var som var galt. Har å prøvd å ta ut lydkortet for å se om problemet var der. pcen cirket fint intil et par tre uker siden da det begynnte
Gainward geforce fx5900 ultra golde sample
pentium 4 2,5 ghs
1024 mb ram
hovedkort abit i845e
Gå inn i BIOS og øk PCI latency til 64 (prøv 64 først) eller mer. Håper det hjelper.
Hvis du har integrert lydkort på hovedkortet så bør du deaktivere det hvis du ikke har gjort det allerede.
Endret av Bludd
Prøvde og skru opp pci latency til 64 først så 128 men det virket ikke har skrudd av det innebygde lydkortet
Jeg glemte å si at problemet begynnte etter at jeg avinstalerte driverne til grafikk kortet
Det blir vel til at jeg formaterer. Men jeg har så utrolig mye på pcen som jeg helst ikke vil at skal bli bort. og føler ikke for å brenne 130 cder :p
Vel nå hadde jeg da tenkt og formatere harddisken. men når jeg setter i vindows cden og den har lastet opp alle tingene og skal begynne på setupen får jeg en fin blå skjerm noen andre som har noen tips om hva jeg kan gjøre for å formatere da
