Problem med ADSL-oppkobling...
Først og fremst..jeg er temmelig grønn når det gjelder dette temaet, men forhåpentligvis er det noe der ute som kan hjelpe meg på en forståelig måte..
Jeg har de siste 3-4 dagene hatt store problemer med min adsl-oppkobling ( Telenor ), jeg tok en telefon til de og fikk opplyst at de ikke hadde noe problem med å få kontakt med mitt modem, problemet lå altså i min ende. Det som skjer er at jeg har vært oppkoblet en stund så mister jeg plutselig forbindelsen, det varierer hvor lenge det går før jeg detter ut. Jeg får opp feilkode 678 og har sjekket det som står om denne feilmeldingen på telenor sine sider uten å bli noe klokere..når jeg restarter pcen så får jeg forbindelse med en gang.
Deretter kjørte jeg Network Diagnostics og fikk opp feilmeldinger som følger?
Network Adapters FAILED
00000002] Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (FAILED)
IPAddress = 10.0.0.1 (FAILED)
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
00655363] WAN Miniport (IP) (FAILED)
DefaultIPGateway = xx.xxx.xxx.xxx(Same Subnet) (FAILED)
Pinging xx.xxx.xxx.xxx with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for xx.xxx.xxx.xxx:
IPAddress = xx.xxx.xxx.xxx (FAILED)
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Default Gateways
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
IP Address
[00000002] Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (FAILED)
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
[00655363] WAN Miniport (IP) (FAILED)
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Så er spørsmålet hva gjør jeg for å løse dette problemet??
jeg skal ikke garantere noe men det kan være noe galt med nettverks kortet ditt.. ikke test dette før det blir bekreftet av noene andre...
Litt vanskelig å sette seg inn i problemstillingen. Men har du noen form for router/switch mellom modem og maskin?
Ting du kan sjekke er
- om du har konflikt mellom nettverksadapteren(e) og andre snacks du har i maskinen
- om driverne til nettverkskortet fungerer, muligens finne en oppdatert driver?
- Prøve med et annet nettverkskort hvis det ikke er prob med ovenstående.
Hvis du ikke har hardware-prob, så kan du jo alltids formatere :)
Har neste samme feil. Har Innternett delt på 3 datamskiner gjennom router. Det som skjer at at jeg plutselig detter ut, den vil ikk koble seg på igjen men det hender det funker om jeg slår av alt av maskiner og modem osv. Kan ta 20 min til 5 timer før internetten er tilbake.
Endret av kadiss
Har vært borti samme problemet med dynamisk utdeling av ip. Router klarer ikke å renewe selv, og derfor må jeg resette dritten. Ordna seg da jeg kjøpte skikkelig router.
På innsiden av routeren kan du helt sikkert bare legge på manuel IP. (f.eks: 10.0.0.20 til 25). Men jeg ville sjekke ut nettverkskortet ditt, later til at det kan være deffekt. Hvor lang er TP kabelen fra routeren til pcen din a? mange billige netverkskort har problemer med kabler om er lengere en omlag 25 meter. (selv om standariseringen tilier 100 meter).
Takk til de som har tatt seg bryet med å svare. Nå har jeg skifta nettverkskort, så nå går det unna som bare det :D
