Mushaboom Skrevet 16. mai 2004 Skrevet 16. mai 2004 Hei. Skulle ordne litt med activemode idag og kom i skade for å slette litt mer enn nødvendig i telnet Med andre ord, internett er long gone. Hvordan resetter jeg netopia ruteren?
Yazfat Skrevet 17. mai 2004 Skrevet 17. mai 2004 Det er en reset knapp bak routeren. Da må routeren akiveres på nytt, aktivering.nextgentel.no (mener det var det) Det funket for meg med 3351
Macgyver81 Skrevet 17. mai 2004 Skrevet 17. mai 2004 Om det er stor netopia så må du legge inn config på nytt. dette får du av ngt suport. Om det er den lille kan du trykke inn resett knappen noen sec mens ruteren er på. da må du bare aktivere den igjen, og du skal være på nett -
MorePower Skrevet 17. mai 2004 Skrevet 17. mai 2004 Er det en Netopia 4542, må du stikke en binders inn i et hull under den. Setup: For å komme på nett igjen må vi gå igjennom et standard oppsett av ruteren. Måten du gjør dette på er følgende: Trykk Start -> Kjør (Run) og skriv command. Du vil da få opp et DOS vindu. I dette DOS vinduet skriver du telnet 10.0.0.1 Du vil da bli spurt om name og password. Name: admin Password: noway Du kommer da inn i hovedmenyen på modemet. Her trykker du kontrolltasten på bokstaven n (Ctrl + n) Det vil da stå # på skjermen. Skriv reset factory. Du vil få en beskjed om at forbindelsen til verten er mistet. Dette er riktig. I DOS vinduet skriver du nå ipconfig /renew Du vil da få opp følgende IP adresser. IP adresse: 192.168.1.100 Nettverksmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Du skal nå logge på gateway adressen. Skriv telnet 192.168.1.1 Du vil nå komme rett inn på modemet uten brukernavn og passord. Velg "EASY SET UP" - Sett Data Link Encapsulation til PPP - Sett Data Circuit VPI til 1 - Sett Data Circuit VCI til 32 TRYKK NEXT SCREEN - Sett IP Addressing til Unumbered - Sett Remote IP Address til 127.0.0.2 - Sett Remote IP Mask til 255.0.0.0 - Sett PPP Authentication til CHAP - Sett Send Host Name: standard-netopia.no - Sett Send secret: standard TRYKK NEXT SCREEN - Sett Ethernet IP Address til 10.0.0.1 - Sett 1st Client Address til 10.0.0.2 TRYKK NEXT SCREEN - Sett Access Name = admin - Sett Access Password = noway TRYKK RESTART DEVICE Du vil da miste forbindelsen igjen etter at du har trykket på CONTINUE. Forny ip-adressene med ipconfig /renew i DOS vinduet. Du trenger da å logge inn på http://aktivering.nextgentel.no og aktivere modemet. Lykke til!
