Svært lite poeng i 3D Mark 2001 se
Fikk meg ny cpu i går, en Duron 1,2 ghz. Hadde fra før av en 750.
Så tenkte jeg at,dette må jo gi mer poeng i 3D mark, men neida..
Fikk mindre...
Noen som har en logisk forklaring på dette ?
Hei, du har sikkert tenkt på dette, men det er viktig å stenge alle unødvendige programmer, alle små programmer tar litt hardware hver og det kan bale seg opp :smile: prøv igjen med færre progs oppe. Dvs også de som ligger ved sidna klokka på startmeny-linja.
Fikk mindre...
Skjermkortet er den viktigste faktoren får å få mer poeng i 3D mark.Ikke cpuen
Kjørte du samme 3dmark?
3dmark 2001 og 3dmark2002SE er stor forskjell i hvilke poengsum du får... en maskinen klarer ikke like bra i 3dmark2002SE som i 3dmark2001.
kan det være feilen?
ps. du skal da ha mer enn 750 i 3dmark 2002SE, jeg får 970 med min pIII600, tnt2 32mb!
[ Denne Melding var redigert av: dale på 2002-04-06 10:29 ]
Han sier ikke at han får 750 poeng, men at den forrige cpu'en hans var en Duron 750 (antar jeg). Og så til deg som startet tråden: Sikker på at du kjører samme instillinger nå som du gjorde med den forrige cpu'en i 3dmark2001? Hvis du kjørte lavere oppløsning før, og default nå (1024*768) vil du kanskje få lavere poengsum nå..
Quote:
Med hans hardware SKAL ha ha mer enn 750 poeng... jeg får jo 200 mer.. med riva tnt2 32mb.. så det må være noe feil med innstillingene.
Prøv å instalere programmet og trykk benchmark, ikkke rør noen innstillinger :smile:
Det var en Duron 750 jeg hadde før JA.
Ikke 750 poeng.. Fikk ca 4000 poeng med standard test før men nå 3992 poeng ?!?!
La inn nye driver 28.xx FIkk 5216 poeng.. Men er ennå ikke fornøyd, burde nu få mer økning med dette skjermkorte ? eller...
Så på andre system på madonion.com
Der kunne jeg sammenligne med en 867 mhz CPU.. noe er galt
Jeg har en 2 ghz prosessor og 64mb nvidia geforce 3 ti 200 og 640 sdram og jeg får ikke mer enn 6000 det er dårlig det er det noe galt da ?
du har satt opp fsb i bios til 133mhz? 867*1,33~1,2ghz
altså, jeg har 500 poeng mindre enn deg på en p3-733 med geforce2 gts.. noe er virkelig galt. :grin:
Jeg har erfart at PC-en min er jevngod med andre PC'er som får rundt 1500 mer enn meg i 3dmark (ja i spill også), så jeg tror ikke at man bare skal gå ut ifra 3dmark raten hele tida! Prøv andre benchmark programmer og sammenlign...
Jeg har også det "problemet" at jeg får altfor lite i 3dmark iforhold til det jeg mener jeg skulle hatt, men driter i det når jeg sammenligner med andre PCr på andre måter.
Kan du forklare det litt nøyere ?
Kjører 100x33
Fikk mindre...
Anbefaler sterkt å installere Windows på nytt når CPU-en byttes fra en ikke-SSE kompatibel CPU (f.eks. Duron "Spitfire") til en med SSE-støtte (f.eks. Duron "Morgan"). Dette fordi SSE-støtten ligger på OS nivå, og blir ikke installert/aktivisert hvis OS-et installeres med en ikke-SSE kompatibel CPU.
Hvor mye mindre poeng fikk du egentlig? 10? 50? 100? 500? Kan det ha vært tilfeldig? Som andre har nevnt har CPU-en mindre å si for 3DMark2001, men en oppgradering fra 750->1200 MHz skal gi en liten ekstra boost.
Til vedkommende som gjentatte ganger nevner 3DMark2002SE - dette er såvidt meg bekjent enda ikke utgitt :wink:
hehe, jeg som surrer,sysmark2002, pcmark2002, men 3dmark2001 :grin:
Jeg mener at du kan ha kjørt 3dmark 2000 og så har kjørt 2001SE på den nye..?
Har installer OS på nytt.
Fikk mindre poeng med å bytte cpu.. da brukte jeg 23.xx drivere. Byttet til 28.xx fikk da 1500 poeng mer. alts¨5200 poeng ca.
Quote:
Jeg får 610 poeng i 3dmark 2001SE med min AMD Athlon 800@896 mhz og ATI All in wonder 32MB AGP kort...
Quote:
Jeg får
610
Jeg har en PIII 500@499Mhz og en tnt2 32MB og jeg får 950poeng i 3dmark 2001se :grin:
