Problemer med å åpne porter til Nextgentel
Du forutsetter at det er en trådløsruter han har?
Tror jeg ville ha gjort som foreslått og ventet til i morgen. Ring NGT og ha en kundekonsulent på øret når du starter.
Lykke til!
-KJ
Lykke til!
-KJ
Du har rett Jevel.
Jeg begynner kanskje å bli litt trøtt her ja.
Enig i at det er lurt å ringe kundeservice i morgen.
-bytes
Hvis du har først NGT sin router, og så din egen private, så din maskin, må du koble fra din private router. Hadde samme problemet selv.
Er ip-adressen til routeren 10.29.*.*? I så fall har du en vpn forbindelse (sikkert uio eller uib) og det er firewallen i andre enden som er problemet. Prøv i så fall å lei inn noen karer med masse tattoveringer og balltrær til å løse problemet for deg...
Hvis du har studentab. så er det ikke mulig, jeg har f.eks uio ab. og da har routern ip 10.29.29.241 mens den må kobles til fra ip 10.0.0.2(med telnet eller websaken) og den ip'n er på annet subnet enn routerns ip så dette er da umulig, routern er forhåndsprogrammert til denne ip'n av ngt slik at det ikke skal være mulig(i følge ngt support), hvorfor kan jeg bare spekulere i men regner med det er pga. deling av host med flere enn de på ditt eget lokalnett.....jeg deler f.eks host med ca 5 andre på quakenet(som ikke bor her). =(
Restore to factory defaults!
-så prøver du telnet regla på nytt:)
Kilde: netopia 3351 User Guide
Hvordan nullstille Netopia ruteren
Hvis du har behov for å nullstille innstillingene på ruteren og gjennopprette fabrikkoppsett kan du følge en av disse to metodene.
OBS! Dette gjøres på eget ansvar. Det er ikke å anbefale at ruteren konfigureres på denne måten hvis du ikke er HELT sikker på hva du gjør!
Det finnes to muligheter for å få tilbake standard konfigurasjon. Den første er å anbefale fordi den er enklest. Medtode 2 er litt værre, den bør bare brukes hvis den første måten ikke fungerer. Merk deg at du vil få nytt brukernavn og passord som du må bruke når du skal logge deg på ruteren. Du vil også få begrenset tilgang til å konfigurere ruteren. (Du har ikke administratorrettigheter lenger).
Metode 1:
Enkelt og greit: Gå inn på http://endring.nextgentel.no/ og følg instruksjonene der for å få tilbake standard oppsett.
Metode 2:
Kort sammendrag av hva som skjer: Du nullstiller ruteren, setter den opp slik at den får kontakt med NGT. Så foretar du en ny aktivering.
1. Logg deg på ruteren. Gå inn på Utilities & Diagnostics og deretter Revert to Factory Defaults.... Nå vil ruteren reboote og du må vente ca 20-30 sekund før du gjør noe.
2. Når ruteren er nullstilt har den ikke 10.0.0.1 som IP lenger men 192.168.1.1. Logg deg på ruteren igjen ved å gå inn på Start | Kjør | telnet 192.168.1.1 og trykk OK
3. Nå skal du stå i hovedmenyen. Gå inn på Easy setup. Nå blir du spurt om instillinger. Gjør følgende endringer og trykk NEXT SCREEN:
Data Link Encapsulation...: PPP
Data Circuit VPI: 1
Data Circuit VCI: 32
4. Nå skal instillinger for oppdatering av oppsettet skrives inn. Gjør følgende endringer og trykk NEXT SCREEN
IP Addressing...: Unnumbered
Remote IP Address: 127.0.0.2
Remote IP Mask: 255.0.0.0
PPP Authentication...: CHAP
Send Hostname: standard-netopia.no
Send Secret: standard
Kilde: relativt.net: Uoffisiell NextGenTel kunnskapsbase
(jeg annbefaler at du går igjennom og lærer deg litt om routeren din på linken over)
Lykke Til ;)
Endret av Frzr
