varm xp3000 CPU
Kasp
Når jeg skrur på pc'en etter at den hat stått av i en hel natt, er tempen på 58 grader etter 2 min i windows..
Kjøleren er en TT vulcano 12 på minimum hastighet (2100) og romtempen er på ca 20 grader hele tia...
Under load er tempen godt over 60...
Har nettopp lagt på et fint, perfekt lag med ny goop så jeg skjønner ikke hvorfor den blir så varm!
Har noen no forslag til å få tempen ned??
Endret av Kasp
Mange andre som kjører den på minimum og får mye lavere temperaturer..
48db på fullt er ikke akkurat behagelig :roll:
Du jo ikke ta på max heller da ;) er noe som heter midt på treet, ergo, du burde prøve å justere opp hastigheten på vifta litt, men ikke mer enn at du trenger hørselsvern.
Steg tempen etter du la på ny goop?
hmm, holdt seg vel som den alltids har gjort, la påå den goopen som følger med VGA silencer..
Burde jeg kjøpe Arctic silver 5??
En ting: sitter på verandaen nå med vifte på fullt og HK=15 grader CPU=40..
Inne: HK=26 CPU=56 :thumbdown:
Ta med pc'en til Leif du. ;)
Btw: 60Grader Load er joh ikke så mye at det gjør noe heller....
Min ligger på 50Grader Idle, og 57-62Grader Load.
De skal joh tåle opptil 80 grader, selv om alt under 60 grader er best for cpu'en...
Endret av Nikkor
Har samme vifte og en barton 2500. Kjøre rpå laveste hastighet. Cpuen ligger på ca 42 grader med kabinett døra åpen.
Jeg har 2500@2800 @1,675 volt med boxed vifte og jeg kjører på 40 grader...
Føler jeg har spart et par kroner på å ikke kjøpe den vifta jah..
har samme cpu og kjøler som deg.
men må ha ca 3500rpm for og få temp på ca 40 grader.
har du ingen kabinettvifter og kjører på ca 2000rpm,er det
kansje ikke rart at tempen kommer over 50+ ;)
Har 3, 80mm kabinettvifter....
EDIT: sånn, kjørern på 3500 rpm nå... HK=21 grader CPU=50...
Fler forslag??
Du over, åssen goop bruker du?
Endret av Kasp
brukte den goop"en som fulgte med kjøleren..
men har du prøvd og øke rpm på kjøleren for og se om tempen
blir mindre !
skal innrømme at fikk også litt problemer da jeg kjøpte tt volcano 12
men jeg satte ned rpm på kabnettviftene +på kjøleren,da hoppet
tempen opp på ca 50-55 grader !
så jeg måtte sette opp speed på alle viftene for og få bra temp(38-40)
har hendt er par ganger at temp kommer på ca 50 grader,men pc har stått
lenge på load og romtempen har vært høy.
du kan jo se etter en gang til at kjøleren står 100% rett på hk.
Tusen takk for raske svar..
Som sagt har jeg 3 kabinettvifter og med CPU på load nå med vifta på 3500rpm er tempen fortsatt på 52 :thumbdown:
Er typen goop man bruker helt avgjørende for en god temp??
nei.tror jeg ikke goop har så veldig mye og si..
fikk kansje 2-3 grader mindre med goop.
tror ikke det er der problemet ligger
du du nettopp kjøpt kjøleren din !
hva hadde du i temp før du kjøpte tt volcano 12 !
kan ikke være at du har snudd kjøleren/vifta da du satte den inn.
eller at kjøleren sitter noen mm utenfor cpu,slik at kjøleren ikke
dekker hele cpu"en.
Hatt kjøleren siden januar :p
Før fikk jeg klokka til 2450mhz med volt på 1,7 helt stabilt, nå har jeg volt på 1,7 og klokker til 2300mhz og da klikker den :thumbdown:
Skjønner ikke hva som er galt :cry:
Endret av Kasp
