Router,svitsj,hubb
Hub
Det finnes mange forskjellige typer huber. En hub mottar et signal på en port og sender signalet ut på alle de andre portene. Slik fungerer en standard hub eller en såkalt "passiv hub", men de fins i litt mer intelligente utgaver også, de kalles konfigurerbare huber. Det er på disse mulig å konfigurere portene til å foreta enkle driftsoppgaver, som å følge med på hva slags trafikk som passerer, eller antallet pakker. Disse kalles også Intelligente huber og jobber mer som en svitsj. De intelligente hubene kan også brukes til å koble sammen forskjellige kabler og typer nettverk. En annen type hub er en aktiv hub. Den gjør det samme som en passiv hub, men har i tillegg flere funksjoner, blant annet kan den forsterke signalene. En hub i en token-ring kalles MAU.
Svitsj
En svitsj har noen funksjoner som huben ikke har. Den repeterer et ”innkommende signal men lærer Ethernet adressene til de maskinene som er koblet til hver port og sender et signal bare til den porten hvor mottageren er.” (Løvereide og Engen:11). Det vil si den dirigerer signaler til sitt bestemmelsessted.
En svitsj kan behandle en innkommen melding på tre forskjellige måter:
- "Cut through": Svitsjen leser meldingens hode hvor adressen ligger. Meldingen sendes å direkte til denne porten uten noen form for behandling av meldingen. Det vil si at den ikke feilsjekker meldingen
- "Store-and-forward": Meldingen lagres og feilsjekkes før den sendes til porten den skal til. Feilsjekk består av å sjekke sjekksumen svitsjen selv regner ut og sjekke denne i det som står i Ethernet-pakken.
- "Adaptiv svitsjing": Mellomting av de to andre måtene over. Den begynner som en Cut through svitsj men følger med på om det er feil i datapakkene, når den et vis verdi vil den gå over til å oppføre seg som en Store-and-forward svitsj. Hvis verdien synker igjen vil den gå tilbake til å være en Cut through.
Ruter
En ruter har som oppgave å opprette kontakt med maskiner utenfor nettverket og styre trafikk inn og ut av lokalnettverket. Det vil si at den fanger opp pakker som for eksempel IP-datagrammer og avgjør hvor det skal sendes når det ikke skal til noen på det lokale segmentet.
Ruteren opererer på lag 3 i OSI- modellen (se nedenfor), som er nettverkslaget. Her leser den IP-adresser og sammenligner de med rutingtabellen som er en opp listing av bestemmelsesstedene datagrammene kan sendes til.
En ruter kan også binde sammen to nettverk av forskjellig type, for eksempel et Ethernett og en Token Ring.
Noen typer rutere kan kommunisere seg imellom for å finne den mest optimale rute for datagrammene. De kjører egne algoritmer og protokoller for dette og regnes som en avansert komponent i nettverket.
Meir info: http://folk.uio.no/beatero/datas2.html
Så hva er best for meg,hvist eg skal ha 3 maskiner som deler bredbåndoppkobling?
Det spørs hvilken ISP du har, altså de som levere internettoppkoblingen din, og hva slags utstyr de har levert deg og hva du fra før har av nettverksutstyr...
Har du NextGenTel burde du kjøpe en vanlig switch... Kjøpte selv denne switchen fra Komplett for 200 kr da jeg fikk min linje fra NGT...
En switch av denne typen (som er den som er egnet for vanlig hjemmebruk) krever ikke noe konfigurering eller vanskelig oppsett... Forutsatt at du har NGT kobler du bare boksen du fikk fra dem til switchen sammen maskinene som skal ha internett...
Har du derimot internett fra f.eks. Telenor, må du ha en router, som er en noe mere avansert løsning...
Endret av Calm
