CPU feil?
aerial
Er systemet nybygget eller har det virket før?
Om det er nytt, har du sjekka at du traff skikkelig i socketen og at ingen pinner er bøyd/brukket på CPU?
En clear CMOS kan også hjelpe?
Hadde problemer med et P4P800 Deluxe tidligere (likte ikke rammen) men da var det "failed due to overclocking"
og cpu står 100% riktig i sockel"en !
kjøler/vifte er også rett montert !
kan du se om vifta går til cpu når du starter pc din !
du får se over alt en gang til..
Er nok bare å stille i bios.
Om cpuen ikke hadde fungert så hadde du heller ikke fått bilde på skjermen.
Endret av ^Th0mas^
Ok...
Et par forklaringer til må visst til her.
Når jeg trykker på power-knappen, starter alle vifter (inkl cpu-vifta), og
hovedkortet starter POST-testen. Etter kun kort tid er det ei damestemme i høyttaleren som sier: "system failed CPU-test", og det er alt som skjer.
Med andre ord: ingen tilgang til BIOS og null liv i skjermen...
Har sjekka alle kontakter ca en kvadruppel ganger, og alt sitter (forhåpentligvis) som det skal.
Maskina er helt ny...
Prøvd å ta av CPU-kjøler, ta ut prosessor, og bare sette det i igjen..
Har funka for meg før, med alle mulige slags feil..
Tror jeg fikk samme feilmelding en gang, men da var det et hovedkort med sånn pipelyd-POST opplegg..
Men prøv det ;)
  • 4 uker senere...
Jeg har akkuratt kjøpt en P4P800-E DELUXE og har det samme problemet. Det virker som dette kortet har problemer med en del PSU'er, spesielt Antec. Selv har jeg en AOpen H600B(350W)...
Tech Support Forum
Jeg har testet CPU'en på en annet hovedkort og det virker fint. Kommer til å returnere P4P800-E DELUXE'n.
