Skikongen Skrevet 31. mars 2004 Skrevet 31. mars 2004 (endret) Jeg har problemer med å få den trådløse funksjonen til å fungere på min 3Com Office Connect. Har satt opp Netopia med fast ip 10.0.0.1 og koblet 3Com med fast ip på 192.168.1.1. Jeg har knyttet sammen de to enhetene ved å koble til 3Com i DSL potrten. Har slått av DHCP i Netopia og slått på DHCP i 3Com Har satt opp 3Com til å bruke 10.0.0.1 (Netopia) som DNS server Når jeg surfer via kabel (fra switch utgangene på 3Com til laptopen er det ingen problemer. Alt går smooth og flott! Men når jeg kobler til Wireless så får jeg IP, men når jeg ping'er den trådløse routeren får jeg ikke svar. Får heller ikke tilgang til Internett. Har installert nyeste firmware både på PC kortet og routeren Jeg har slått av alt av sikkerhet (mac fitrering og kryptering, har også standard SSID navn). Hva kan være galt? Hva burde jeg gjøre for å feilsøke og få det trådløse nettet oppe og gå? Trenger dere mer informasjon så skal jeg gladelig supplere! Veldig takknemmelig for tips. Endret 31. mars 2004 av Skikongen
jocke Skrevet 31. mars 2004 Skrevet 31. mars 2004 Har satt opp 3Com til å bruke 10.0.0.1 (Netopia) som DNS server Prøv å sette DNS-serveren til 217.13.4.21 eller 217.13.7.136 Funker det?
fizk Skrevet 31. mars 2004 Skrevet 31. mars 2004 Selv så har jeg Netopia & Trådløs router med aktivert DHCP på begge 2. Netopia gir ut 10.x.x.x og WLAN gir ut 192.168.x.x. Fungerer uten problem for meg. Hvilken ip får du når du kobler deg opp mot trådløst nett? Gå i dos, og skriv "ipconfig /all".
Skikongen Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Skrevet 31. mars 2004 Prøv å sette DNS-serveren til 217.13.4.21 eller 217.13.7.136 Funker det? Ved ipconfig /all for jeg at DNS peker mot 3Com'en. Altså samme adresse som gateway og dhcp... Men har endret dns server i oppsettet til routeren til forslagene dine. Fungerer fortsatt ikke. Tror kanskje det er feil sted å lete etter feil, ettersom alt fungerer når jeg bruker kabel fra routeren men ikke når jeg bruker trådløst...
Skikongen Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Skrevet 31. mars 2004 Selv så har jeg Netopia & Trådløs router med aktivert DHCP på begge 2. Netopia gir ut 10.x.x.x og WLAN gir ut 192.168.x.x. Fungerer uten problem for meg. Hvilken ip får du når du kobler deg opp mot trådløst nett? Gå i dos, og skriv "ipconfig /all". Hvilke porter har du brukt når du har koblet sammen netopia'en mot den trådløse routeren (switch/dsl)?
jocke Skrevet 1. april 2004 Skrevet 1. april 2004 Prøv å sette DNS-serveren til 217.13.4.21 eller 217.13.7.136 Funker det? Ved ipconfig /all for jeg at DNS peker mot 3Com'en. Altså samme adresse som gateway og dhcp... Men har endret dns server i oppsettet til routeren til forslagene dine. Fungerer fortsatt ikke. Tror kanskje det er feil sted å lete etter feil, ettersom alt fungerer når jeg bruker kabel fra routeren men ikke når jeg bruker trådløst... Vel, poenget er at svært få routere har dns-server innebygd. Husk også at du må legge inn "gateway" i 3com-routeren. (10.0.0.1), og de dns'a som jeg postet litt over her. Da skal det funke, satte opp et slikt system bare for en uke siden. (3com og netopia).
Skikongen Skrevet 1. april 2004 Forfatter Skrevet 1. april 2004 Har nettopp funnet ut at kilden til mitt problem er at 3Com'en ikke klarer å videre-distribuere dhcp fra Netopia'en. Når jeg bruker nettverksledning fra 3Com til laptop får jeg under ipconfig /all DHCP enabeled: Yes Når jeg derimor benytter trådløs tilgang så får jeg DHCP enabeled: No Noen som vet hvordan jeg får dhcp (som er aktivert på netopia, men ikke i 3com) til også å fungere trådløst? Nå må jeg legge inn ip, subnet, dns etc manuelt for å få det til å fungere.
jocke Skrevet 2. april 2004 Skrevet 2. april 2004 Bruker du stasjonære pc'er på internett også? Eller kun trådløst?
