VPU!
Wooho
Er det slik at enkelte spill har invirkningen på når VPS slår inn?
Maskin: P4 2,6GHZ
Hercules 9800Xt
512MB DDR
Så er det slik at jeg spilte Splinter Cell på masmkinen min og etter 9 brett så klikket maskinen og VPU meldingen kom frem! :thumbdown:
Dette har aldri skjedd før og da mener jeg at jeg har spilt spill som Deus Ex 2 i flere timer og Unreal 2 the Awaking utean at VPU har dukket opp.
Har også rundet av hele NFSU spilte det i mange timer og maskinen var dønn stabil den. Men når jeg spiller Splinter Cell så dukket VPU opp. Riktignok har jeg spilt i mange timer det vil si fra oppdrag 1 til oppdrag 9 når man spiller i den Kinesike ambasaden!
Det var her VPU dukket opp. Tempen lå da på skjermkortet på 69 C. Sjekket det i Overdrive funksjonen.
Splinter Cell krever da ikke så sykt mye av et sjermkort så dette var litt rart føler jeg. Har masse kabinettvifter så tempen er ok.
Er det spillet som kødder med grafikkortet mitt? Som sagt dette har ikke skjedd før og ingen av komponentene er overklokket. Skjermkoret er ca 1 måned gammelt!
Hvilken driver bruker du til skjermkortet?
Hvis det ikke er de nyeste, 4.3, så avinnstaler de du har, reboot og innstaller de nyeste.
Hvis det ikke hjelper, kan du gå inn i driverinnstillingene, og slå av vpu-recover.
Btw, VPU = ATi sin grafikkprosessor som sitter på kortet.
VPU Recover = En måte å hindre at hele dataen krasjer når det skjer et problem med grafikkortet, slik at du i steden for å måtte restarte maskina, så blir du kastet ut i windows igjen.
