Pc vil ikke alltid på
Har bygd en pc, den har et problem som går ut på at når den slås av for deretter og slås på må du ta ut og inn stikkontakten. Å restarte maskinen går helt greit. Stikkontakten må vere ute i ca. 5 sek (til lysdioden på hk går av) for at maskinen skal kunne skrus på. Ellers ser maskinen ut til å fungere greit. Hva kan være galt??
jeg hadde samme problem på min gamle pc, etter å ha oppgradert til det den gang nye radeon vivo 64. Det løste seg ved å skru opp volt på hovedkortet el, dette fordi psu ikke var sterk nok.
På min nye pc derimot har jeg fått noe lignende, men psu er en fortronsource 550w.. Dersom det er kaldt i rommet må jeg starte pc ørten ganger på nytt, den starter alle vifter, men før den gir noe signal til skjerm/tastatur så skrur den seg av. Det er irriterende å starte pc 20 ganger på nytt.. noen tips? hk er ic7 max3
Endret av findon
Om du kjører win xp, og har easycd creator og directcd instalert, skjer dette, om versjonen du har er for gammel. gå til win supp, let etter knowledge base artikkel 311466.
