Asus/Barton/Twinmos problem
Jay
Heisann,
har gått til innkjøp av litt deler for å sette sammen en maskin. Dette var en ganske standard pakke som jeg tror mange her har, så derfor håper jeg at noen har noe gode råd eller tips. Specs:
- AMD Athlon XP 2500+ Boxed
- Asus A7N8X-E DELUXE
- TwinMOS 1024MB DDR PC3200 Dual
- Chieftec Dragon Midi Tower
- Connect3D Radeon 9200 128MB/AGP
- Floppy/Harddisk/CDROM
Så til problemet:
Etter å ha montert alt sammen med omhu så slår jeg på bryteren på strømforsyninga. Da lyser det grønne lyset på hovedkortet. Dernest trykker jeg på powerknappen foran på burken og vifter og slik starter opp og det er strøm på harddisk og cdrom. Men skjermen forblir svart og det kommer ingen lyd fra ASUS'en. :dontgetit: Hvis det er noe galt med noen komponenter, så skal det jo komme feilmeldinger fra hovedkortet?
Jeg har prøvd å sjonglere litt på minnet, annet grafikkort, koblet vekk IO-enheter og bannet mye :mad: Noen som har noen tips eller råd til hva som kan være galt eller hvordan jeg kan feilsøke?
Takker for hjelp :thumbs:
- J
- J
Du har ikke vært litt for rask i svingene da du monterte cpu da? for om den ikke virker vil du ikke få noe bilde og de 3 lampene på tastaturet ditt vil ikke slokne etter 2-3sek som de skal gjøre. da er det mest sansnylig at cpu'en er deffekt, sjekk lysene på tastaturet ditt du og sjekk om det jeg nevnte stemmer. :)
Du kan ha satt på IDE-kabelen feil.
Det skal ikke ha noe med saken og gjøre, er skjermen svart, har det som regel ikke noe gjøre med Ide- enheter, datamaskinen vil jo vise bilde selvom man ikke har en harddisk tilkoblet! ;)
Urk, har ikke lys på tastaturet (Logitech) :roll: Men hvordan kan jeg ha montert CPU feil? Er det mulig? Jeg kan jo ta den ut igjen og sjekke og sette den inn igjen og se om det har noen effekt.
Takker for hjelp så langt
- J
Endret av Jay
Oi, så ikke at han skrev at skjermen var svart.
- J
Det skal ikke være så vanskelig og sette prossesoren riktig i. men viften til prossesoren kan Du ha vært for hard hendt Med? satt på og da værstefall ødlagt kjernen. :( hvis du ser at Den har fått seg en skade så ( ofte hjørnene) kan den være deffekt av den grunn, eller du kan ha montert viften feil, slik at den ikke kjølte godt nok og ble over opphetet, men da skulle du ihvertfall hatt bilde i rundt 5sek. hvis du hadde det og den pluteslig ikke ville mer, ser det ut som over oppheting er problemet her...
Glemte også og fortelle at Cpu viften har en liten "kant" på den ene siden der cpu sokkel går opp. og den kanten der viften går opp et hakk så skal den stå over der hvor sokkelen til Cpu på hovedkortet er høyest...
det var litt dårlig bilde av akkurat det med kanten på disse bildene her:
men kansje du ser Kanten
http://www.hardware.no/guider/pcbygg/index5.html
Endret av AMD_XP3000+
Takk for svar :)
Da har jeg tatt ut prosessoren og satt den inn igjen. Alt ser riktig og bra ut, men fortsatt samme problem :ermm: Både kjøler og cpu ser ut til å være montert riktig (har fått til dette en håndfull ganger før), men skjermen er fortsatt svart og ingen feilmelding fra hovedkortet. Burde det ikke komme en snill damestemme fra ASUS'en som hjalp meg?
Huff, hodepine :( ... Noen andre som har opplevd dette?
- J
Huska og putte i begge strømmkablene i hovedkort?
Huh? Dette var nytt. Hvilke strømkabler? Jeg har bare koblet til den brede (ATX) saken. Det funka på en annen maskin jeg satt sammen med samme HK.
- J
Hei.
Kjøpte i dag samme hovedkort, og samme prosessor og har samme problem.
Er som du rimelig bereist på området, men får altså ikke bilde, og ei heller lys i tastaturet. Viften går fint, og tempen i maskinen virker bra. Har grønt fint lys på hk, og kan snart manualen baklengs på samisk...;)
Skal levere den til en kompis som kommer fra oslo og henter den i morgen, så dette er krise.
Håper noen har noen tips!
det skal være enn mindre med 4 ''kontakter i tilleg til den største.
Hadde samme problem met ett nf7hk........hadde glemt den siste kabelen.
edit: sry.....Asusn bruke bare en strømmkabel, trudde den brukte to.
Endret av audun88
Etter å ha byttet litt på minnebrikkene virker det! Juhuu!
(Jeg kjører Corsair CL2 2x256 forresten)
Edit: Den ene virker å være defekt, skal teste litt og gir en tilbakemelding senere.
Endret av s@ndm@n77
