marloz Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 Heisann! Jeg fikk nettopp min nyinnkjøpte Samsung 213 skjerm på døra. Yippie tenkte jeg - pakket den opp, koblet den til, og ingenting skjedde. Jeg har hatt LCD skjerm før, og jeg vet hvordan de skal "reagere" når man plugger i power, setter switch-bryteren til "1" og trykker på power knappen. Men ingenting skjedde rett og slett. Jeg prøvde litt frem og tilbake, men ingenting hjalp. Så lot jeg den ligge en times tid og prøvde igjen. Voila. Det fungerte! Så koblet jeg skjermen min til DVI utgangen på skjermkortet mitt. (som jeg brukte til min gamle Samsung skjerm, og det funket über) Jeg fikk bilde, men ikke et "normalt" bilde. Jeg kan jo prøve å forklare: Det var røde vertikale striper nedover skjermen, bildet flimmret og den klarte ikke å vise fargene ordentlig. Jeg tenkte "hva ******", og prøvde å koble den gamle skjermen til DVI utgangen. Da ville den ikke ville gi bilde i det hele tatt - til tross for at den har vært trofast mot den skjermen i snart ett år. Så kobler jeg den nye skjermen til den vanlige VGA utgangen - alt funker perfekt. Det samme gjelder den gamle skjermen. Men jeg er ikke interessert i å sitte med analogt når jeg i teorien skal ha digitalt tilgjengelig. Jeg tenkte å ta turen over til en kompis for å teste dette på hans skjermkort, for å se om det kanskje er skjermkortet mitt som er buggy. Men det er jo egentlig ganske merkelig, da den gamle skjermen min har fungert fint i snart ett år med DVI. For alt jeg vet kan jo alt være ødelagt - dvs. DVI utgangen på skjermkortet mitt, og DVI inngangene på skjermene. Eller at den nye skjermen har brent DVI utgangen på skjermkortet mitt. Men når jeg skal teste den hos kompisen min, så skal jeg sørge for at jeg tester den gamle skjermen min FØR jeg tester den nye. Er det noen der ute som har opplevd noe lignende, eller har tips til hva jeg kan gjøre?
Ni kon Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 vi sørger med deg...... men hvordan skjermkort har du?
the_lynx Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 Hmm.. dritt sånt der Men hvis den nye skjermen din har ødelagt noe på skjermkortet ditt så har du jo i teorien rett på å få erstattet det kortet fra LCD-produsenten, vel og merke hvis ikke du har gjort gærent.
marloz Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 Det skal litt til å kunne gjøre noe gærent må jeg si. Men forøvrig så er det en helt sinnsyk skjerm, og faktisk ingen pixelfeil. Så jeg vegrer meg jo litt for å få en replacement unit, da den kanskje kan ha pixelfeil hrhrhr. Men ingen som hadde noen tips utover det?
marloz Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 (endret) oivind: Jeg har to typer kabler liggende. Jeg testet først med den kabelen som fulgte med, og den det guret med. Så prøvde jeg med den kabelen som jeg har hatt tidligere, og samme driten skjer. Jeg kjørte forøvrig 1280x1024 da jeg testet. Den jeg hadde fra før har alle "pinnene", mens den som fulgte med den nye skjermen mangler to rader i midten. Er det ikke også slik at alle DVI kabelene går om hverandre? (såfremt du ikke kjører høy oppløsning.) Endret 23. februar 2004 av marloz
Ni kon Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 (endret) 1. oppløsningen skal være 1600 x 1200 2. du benytter din gamle kabel da dette er en dual dvi 3. oppgrader skjermkort når du får cash 4. prøv skjermen hos en kamerat fungerer ingen ting har jeg dårlige nyheter til deg....... Endret 23. februar 2004 av oivind_dahle
marloz Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 (endret) 1. oppløsningen skal være 1600 x 12002. du benytter din gamle kabel da dette er en dual dvi 3. oppgrader skjermkort når du får cash 4. prøv skjermen hos en kamerat fungerer ingen ting har jeg dårlige nyheter til deg....... 1. OK, men det burde vel være mulig å bruke mindre til å teste med? 2. Hva er grunnen til at jeg ikke skal bruke kabelen som fulgte med? (Dvs. den som manglet to rader med "pinner" i midten) 3. Hvilke ytelseforbedringer vil jeg merke ved å oppgradere skjermkortet mitt? Jeg er ikke en hardcore gamer som sitter i 1600x1200 oppløsning og spiller CS. 4. Dette vil vi få svar på snart. Men hvis det viser seg at det er skjermen som har dratt med seg alt i dragsluket, hva burde jeg gjøre da? Endret 23. februar 2004 av marloz
dahlfr Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 (endret) Husk også at: Screen refresh rate ikke skal være mer enn 60 Hertz. Eller noe slikt der omkring. FRD Endret 23. februar 2004 av dahlfr
marloz Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 Husk også at: Screen refresh rate ikke skal være mer enn 60 Hertz. FRD Jepps, dette var default da jeg brukte den gamle skjermen, så det har nok ikke noe med det å gjøre.
Ni kon Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 1- ja, men bilde blir ikke skarpt 2- Det som har alle pinsa er en en dual dvi, den som mangler er en single link dvi 3- Å kjøre 1600 x 1200 x 32 krever MYE av skjermkortet ditt. Skjermkortet på min bærbare (travelmate 663) holdt ikke mål, men mitt radeon 9700 pro var en fryd. 3b- slutt å spille cs, det finnes ca i underkant av 2 millioner bedre spill der ute 4- flott 5_ da må du dessverre sende den tilbake til forhandler og få en ny Btw; Du har innstalert drivere etc?
DementedAlbino Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 (endret) Skjermkortet skal da være bra nok til å kunne vise ett stander windows bilde i den oppløsningen, så skjønner ikke hvorfor han skal bytte dette dersom han ikke spiller noe spesielt mye. Kan nevne at jeg fikk et lignende problem med min første Eizo skjerm. Problemet kom ikke før etter ca 1 uke. Hva som gjorde at det ble slik aner jeg ikke, men fikk ny skjerm og den fungerte utmerket fram til jeg byttet den ut. Så det var hvertfall ikke skjermkortet som var grunnen da. Endret 23. februar 2004 av svortevik
marloz Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 1- ja, men bilde blir ikke skarpt2- Det som har alle pinsa er en en dual dvi, den som mangler er en single link dvi 3- Å kjøre 1600 x 1200 x 32 krever MYE av skjermkortet ditt. Skjermkortet på min bærbare (travelmate 663) holdt ikke mål, men mitt radeon 9700 pro var en fryd. 3b- slutt å spille cs, det finnes ca i underkant av 2 millioner bedre spill der ute 4- flott 5_ da må du dessverre sende den tilbake til forhandler og få en ny Btw; Du har innstalert drivere etc? 1. Hehe, yepps. 2. OK, så i teorien så spiller det ingen rolle hvilken kabel jeg bruker? 3. Jeg kjørte 1600x1200 på min gamle Eizo skjerm, og det fungerte fint. Det fungerer også fint nå som jeg bruker den "nye" skjermen med VGA i 1600x1200. Men jeg vet kanskje ikke hva forskjellen er før jeg har prøvd det. 3b. Tror du misforstod meg litt. Jeg spiller ikke CS. Jeg mente bare at jeg er ikke en hardcore gamer som spiller CS i 1600x1200, dog trenger jeg ikke heavy skjermkort. 5. OK, har vært igjennom den prosedyren et par ganger med Infocare før, så det burde gå fint. Men hvis det viser seg at skjermen har medført skade på andre ting er det vel litt mer komplisert?
marloz Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 Kan nevne at jeg fikk et lignende problem med min første Eizo skjerm. Problemet kom ikke før etter ca 1 uke. Hva som gjorde at det ble slik aner jeg ikke, men fikk ny skjerm og den fungerte utmerket fram til jeg byttet den ut. Så det var hvertfall ikke skjermkortet som var grunnen da. Ja, men det som er litt merkelig i denne situasjonen er at min gamle Samsung LCD skjerm ikke fungerer med skjermkortet etter denne fadesen.
stigen1 Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 Samme "symptomer" på Samsung'en og den nye skjermen?
marloz Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 Samme "symptomer" på Samsung'en og den nye skjermen? Samsungen viser ikke bilde i det hele tatt på DVI lengere. Den nye viser dette miserable bildet jeg forklarte litt lengere opp.
Ni kon Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 henger jeg med hvis jeg påstar at du har ødelagt ditt nåværende skjermkort?
marloz Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Skrevet 23. februar 2004 henger jeg med hvis jeg påstar at du har ødelagt ditt nåværende skjermkort? Er vel heller skjermen som muligens har gjort det. Hvordan jeg skal ha fått til det er for meg et evig mysterium.
stigen1 Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 Da høres det veldig ut som om skjermkortet(dvi) har tatt kvelden ja, kan ikke tro at skjermen har det. Test fort hos kompisen din, før du får hjerteinfarkt Men det sure her blir jo at du må nytt skjermkort
