Black&White Skrevet 15. februar 2004 Skrevet 15. februar 2004 Noen andre måter å fjerne det på? F eks slette alle filene i norton antivirus mappen og deretter slette alt som inneholder norton antivirus i registeret? Eller er kanskje ikke det så lurt?
sjbnil Skrevet 15. februar 2004 Skrevet 15. februar 2004 (endret) Hva med å logge seg inn som administrator i safe mode, og prøve å avinstallere da? Prøvd det? Hva er feilmeldingen, hvis du får noen i det hele tatt? Endret 15. februar 2004 av sjbnil
Black&White Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Skrevet 15. februar 2004 Det har jeg ikke prøvd. Safe mode, sikkermodus? Hvordan starter jeg opp i safe mode? Får ikke opp noen feilmelding, det skjer ikke noe når jeg klikker på avinstaller.
sjbnil Skrevet 15. februar 2004 Skrevet 15. februar 2004 Er det XP? Start maskinen opp, og trykk F8 under oppstarten. Da skal du få opp endel valg om hvordan du vil starte OS'et. Har hatt det samme problemet med å avinstallere NAV2002 engang i tiden, da maste xp om at det manglet en .dll fil for å kunne avinstallere. Funket ikke å kopiere over .dll fila i riktig katalog heller, heller ikke å fjerne katalogen. Endte opp med at det irriterte meg nok til å ta en cleaninstall. Anyways. Når du starter opp, prøv å stopp NAV under tjenester (Høyreklikk Min datamaskin -> behandle -> Tjenester og programmer -> Tjenester) ved å scrolle deg fram til linja med NAV, sjekk at oppstartstype står på manuelt, stopp prosessen, og prøv så å avinstallere. Det går nok an å slette katalogen også, men da betyr det en del registersurfing etterpå for å fjerne alt som har med NAV å gjøre, og det vil ikke JEG geleide deg i Håper noe av dette hjelper?
Semikolon Skrevet 15. februar 2004 Skrevet 15. februar 2004 (endret) viss du har win2000 eller xp prøv endre(change) istedenfor fjern(remove).. (ikkje spørr meg koffor eg skreiv viss med w..) Endret 15. februar 2004 av Semikolon
pmarius Skrevet 15. februar 2004 Skrevet 15. februar 2004 Har du husket å disable alle bakgrunnsprogrammene/servicene den kjører før du forsøkte å avinstallere? Autodetect bl. a. Den greier ikke å starte avinstalleringsprosessen hvis disse kjører....
eiriksen Skrevet 15. februar 2004 Skrevet 15. februar 2004 Får å gjøre det på samme måte som de andre, men samtidig en litt annen vri. Når du er i Windows gå på Start-->Kjør-->Skriv inn msconfig. Så går du på startup og fjerner alle haker ved NAV. Når du da starter opp systemet så burde det gå.
Black&White Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Skrevet 19. februar 2004 Ja, jeg prøvde å avslutte alle prosessene til NAV, men det lot seg fremdeles ikke avinstallere. Dette problemet er imidlertid løst ettersom jeg installerte windows på nytt. Var så mye annnet dritt som var feil så man kan vel si at den bagatellen med at jeg ikke fikk fjernet NAV utløste det hele Takk for tips forresten.
wichtom Skrevet 19. februar 2004 Skrevet 19. februar 2004 (endret) kansje du ikke får sletta pga det ikke er orginalen du har instalert Endret 19. februar 2004 av wichtom
Black&White Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Skrevet 20. februar 2004 Online tilbyr alle sine kunder å laste ned NAV, og jeg tviler sterkt på at de driver med warez. Hvis det var det du tenkte på da?
wichtom Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Online tilbyr alle sine kunder å laste ned NAV, og jeg tviler sterkt på at de driver med warez.Hvis det var det du tenkte på da? det var vist det jeg mente ja. hadde samme prob selv. men jeg sletta først hele mappa i safe mod... så sletta jeg regnøkler i regdeit... da var saken løst etter en restart
