skjerm bilde problem
nOsRAL
hei!
Når eg starter opp pcen så funker alt fint, men plutselig, så klikker den!
Er det skjerm kortet det er noe galt med? eller cpu?
Når pcen er kald så tar det ofte lang tid! la på ny kjøle pasta får ein stund siden, og da tok det lang tid før problemet oppstod igjen, men no i det siste skjer det etter berre noen minutter. Cpu temp ligger på ca 51 grader.
må eg skaffe nytt skjermkort, vifte eller cpu?
noen som har hatt liknende problem?
please help!
GrRRrR det var noen deilige artifacts striper...
Har du klokket kortet?
Prøv og klokk ned minnet litt.
Funker ikke dette har du en minne feil på kortet...
Altså send det tilbake...
Du kan også prøve og sette en vifte mot det for bedere kjøling...
Ser ut til at du har klokket litt i overkant av hva kortet ditt tåler! :no: Men fortvil ikke! :D Du kan klokke det ned til det som var den opprinnelige spec! Virker ikke dette så kan du bare sende inn kortet i retur!
Lure på om eg klokka kortet for lenge siden, 9-10 måneder siden. Huska ikkje korleis eg gjorde det, må eg ha eit spesielt program? Eller kan det gjøres i bios. Får nå er kortet så fucked up at pcen låse seg og restartes når eg går inn i windows. går det ann å resete skjermkortet alla slik du kan gjøre med hovedkortet?
Kan hende at du burde formatere men tror det hjelper lite! du kan jo sikkert prøve å putte sjermkortet i en annen PC og prøve å klokke den ned derifra! ;)
