lars44 Skrevet 18. november 2025 Skrevet 18. november 2025 (endret) https://www.finn.no/434501352 RX 5700XT med ID-Cooling AIO eller 3 part kjøler? Så hva mener dere er mulig å få slik å fungere eller ødelegger bare skjermkort å gjøre slik? For selges på grunn av overoppheting problemen var ikke ord om defekt. Som viste seg var. Selger mente starte problemfritt 9 av 10 ganger. Endret 18. november 2025 av lars44
sedsberg Skrevet 19. november 2025 Skrevet 19. november 2025 Ser ut som han har fjernet kjøling på VRM-en. Da er det ikke rart det blir varmt.
lars44 Skrevet 19. november 2025 Forfatter Skrevet 19. november 2025 (endret) For var ram kjøling men problemet er løse er dobbelsidig teip vanligvis er blanding av kjøler pasta og lim som gjør umulig å få av igjen når tørker. Så mistenker elendig arbeid. Men vet ikke om slik ville umulig å få til uansett. At vil ikke klare 100% belastning uansett med slik oppsett. Hvor mye rpm trengs her uten maskinen slås av om skulle få bilde? Vega krever rundt 4000 rpm for ikke å gå i svart etter noen timer. Er de på siden av ram kjøleren slik kan kortslutte eller gi svart skjerm om blir dekket med metal? Endret 19. november 2025 av lars44
lars44 Skrevet 19. november 2025 Forfatter Skrevet 19. november 2025 (endret) Er det noen Linux kommandoer man kan resette bios på gpu eller teste om crossfire x funger? Kan noen bekrefte om blir varm gpu kjernen så må være ram eller hdmi portene som er defekt? Endret 19. november 2025 av lars44
lars44 Skrevet 23. november 2025 Forfatter Skrevet 23. november 2025 For mistenker gpu er defekt kan noen bekrefte?
sedsberg Skrevet 23. november 2025 Skrevet 23. november 2025 (endret) Umulig å si. Det jeg kan si som kan være problemer er masse søl med kjølepasta over både GPU og kretskortet. I tillegg så må VRM (de som er ved siden av RAM) ha kjøling. Så må du se hvilke temperaturer som blir høye. Du kan se under sensors i GPU-Z. Helst under belastning. Er det GPU? Hot Spot? RAM? VRAM? Hvis du kjører noe som belaster skjermkortet kan du også se på PerfCap Reason. Spoiler Endret 23. november 2025 av sedsberg
lars44 Skrevet 29. november 2025 Forfatter Skrevet 29. november 2025 Tror gpu er defekt. Hvorfor skulle ellers stå som 0 mhz? Klarer noen se kan være feil bios? Men testet funksjonell kort der funger ikke hdmi på eldre tv skjerm ful hd. Antakelig hdmi 1.4 så krav om hdmi 2.0 eller nyere? Må bruke displayport temperatur blir høy rundt 90 grader må sette andre kortet på 4300 rpm i 10 minutter før spiller Hjelper litt men ikke bra nok.
