Ny pc starter ikke!
kissa83
du kan forresten sjekke at du ikke har brukt for mange fester til hovedkortet (satt festeskruer i hull som er beregnet for andre standarder enn ATX) og dermed kortslutter det når det står montert i ditt kabinett..
Har du prøvd med et annet skjermkort? Ta bort alt som ikke er nødvendig for å starte, dvs, ta bort alle tilleggskort u/skjerkortet, kun 1 stk harddisk. Har du andre rambrikker? Test med andre hvis du har, evt, bare 1 skt.
Tror nok at du har problemer med skjermkortet.
jeg er ikke sikker på hvilken bios det er på. må gå å sjekke senere, siden jeg ikke har pc'en her akkurat nå.
men jeg får ikke opp bilde på skjermen heller, før maskinen slår seg av.
Når jeg trykker den på, starter den opp, skjermen slår seg på (blir grønn på knappen), og viftene starter...så kommer pipelyden, som om den har talt opp ram'en, så slår den seg av.
jeg har brukt fester (brackets?) mellom hovedkort og kabinett, likt antall som hoverkortet har antall huller til å feste med.
har abre on-board skjermkort som sagt.
har prøvd å koble fra cdrom,brenner,hdd.
har fått testet ram'en hos en kamerat OG fra dem jeg kjøpt hos(har bare 1 ram-brikke)
tror det er CPU'n jeg da, eller rammen. Prøv med annen ram først hvis du har mulighet først, hvis ikke napp av prosessoren...forsiktig...hehe, og sjekk om det er noe som ikke er som det skal være. Er for tidlig i boot til å være no annet mener jeg.... men jeg vet ikke alt heller da
Min q-tec startet også med binders. Den klarte ikke og dra igang pc`en for det.
Jeg fikk beskjed om hvis vifta på psu'en startet, så var det ikke noe galt med strømforsyninga....men kanskje det kan være tilfellet?
vifta på strømforsyninga startet med dette eksperimentet
ja, trodde også det med en gang jeg fikk dette problemet. det var grunnen til jeg sendte alle delene inn for test. og testen visste visstnok ikke noe negativt. :dontgetit:
Tviler litt på at det er q-tec`en sin feil egentlig.
Siden den skruer av etter 5 sekund så er det noe med cpu.
Varme, den registrerer ikke at cpu viften går (selv om den gjør det).
Sjekk at cpu viften står på rett sted.
Ellers så er eg tom for ide`er
5 sekunder er vel standard tid en må holde inne power-knappen for å slå av en maskin.. kanskje den er defekt? prøvd å starte maskinen ved å bruke reset-knappen i powerknappen sine pins, eller ved å kortslutte dem med den fine bindersen din? =)
Denne var en hard nøtt å knekke. Kan du prøve med et "eksternt" skjermkort, enten agp eller pci? Kan være problemet selv om det er et onboard. Kan du prøve hovedkortet på en anne pc, ved bare å koble til rammen og strømforsyninga. Da burde du se om den slår seg av eller ei? Hvis ikke, så er det feil med strømforsyninga di!
du sier noe der!! powerknappen på denne pc'en er litt merkelig....den sitter løst på kabinettet. kanskje den står låst fast på en måte, slik at når jeg slår maskinen på (har alltid brukt 1/0 knappen bak på strømmen), så slår den av strømmen fordi powerknappen har hengt seg opp kanskje?
hmm...dette må jeg teste...
skal gi beskjed om det ble vellykket iallefall!
takk for ideen :D
Høres ut som om rammen din er ødlagt, fordi om man starter maskinen uten ram, kommer det en sirene/pipelyd. prøvd med en annen ram brikke ?
jeg har ikke prøvd med en annen rambrikke, men jeg har både testet selv og hatt inne for test. jeg har prøvd å starte maskinen uten ram også, og da kom det en anderledes pipelyd(litt lengre, hvis jeg husker rett)
takk for ideen :D
Ja, hvordan gikk det? Er ganske så spent :)
takk for ideen :D
har ikke pc'en her i huset :p men skal gå å se på den og vil straks komme tilbake med svar om hvordan det gikk ;)
