Nervevrak Skrevet 13. januar 2004 Skrevet 13. januar 2004 Skal kjøpe noe ekstra ram. Men finner ikke noe hos produsenten om denne ikke støtter en av nevnte minnebrikker. Det eneste som står er: 256 – 1024MB DDR SDRAM, DDR266/333 SO-DIMM Om den støtter begge, er da Non-parity det beste valget?
ØysteinI Skrevet 13. januar 2004 Skrevet 13. januar 2004 At den skal ha ha Unbuffered og NON-Parity minne betyr at den skal ha vanlig SODIMM DDR-minne. Buffered (aka Registered) og Parity ( aka. ECC ) minne er først og fremst rettet mot servere og tunge arbeidstasjoner hvor ytelse er underlegen i forhold til stabilitet. Registered minne har bare effekt når man har mange rambrikker med mange minnechip'er per brikke. Laptop'er har ikke det, ergo trengs det ikke. Registered minne er også dyrere og tregere. Parity/ECC minne er minne som kan oppdage og rette såkalte single-bit feil. Dvs at en 1'er har blitt til en 0 eller motsatt. Den kan også oppdage, men ikke rette, når det er to bit som er feil. Slike feil forekommer svært sjeldent, og for et vanlig hjemmesystem ol. er programvarefeil/virus/bugs/alle tings iboende en langt større kilde til ustabilitet enn single/dobbel-bit feil. Og siden ECC minne er dyrere og krever spesielle chipset for å fungere, blir dette ikke brukt i bærbare. Du skal med andre ord ha brikker som er merket med SODIMM DDR-SDRAM, 200 pin. F.eks så finner du en del her : http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...D=20&t=2062&l=2
Nervevrak Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Skrevet 27. januar 2004 Takker. Mao skulle denne smette rett i Amilo'n?
coqrouge Skrevet 20. februar 2004 Skrevet 20. februar 2004 Du skal med andre ord ha brikker som er merket med SODIMM DDR-SDRAM, 200 pin. F.eks så finner du en del her :http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...D=20&t=2062&l=2 Amilo D8830 bruker "vanlig" ram som brukes i stasjonære maskiner a la denne typen som er 184- pins og ikke 200 pins, som er vanlig i laptoper.
Nervevrak Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Skrevet 2. mars 2004 Du skal med andre ord ha brikker som er merket med SODIMM DDR-SDRAM, 200 pin. F.eks så finner du en del her :http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...D=20&t=2062&l=2 Amilo D8830 bruker "vanlig" ram som brukes i stasjonære maskiner a la denne typen som er 184- pins og ikke 200 pins, som er vanlig i laptoper. Litt kjipt at ikke denne posten kom når jeg bestilte rammen sammen med mye annet. Fikk den bærbare i går, og skulle åpne for å legge inn mer RAM. Men fikk meg en overaskelse der. Får bare håpe Komplett er villige til å bytte, siden minnet ikke engang er pakket ut av static-posen enda. Det minnet jeg har er vel noen 100 lapper dyrere også.
