sliter me å instalere skriver
Får ikke instalert driver til min HP Laserjet 1100. har lastet ned drivere flere ganger men de virker ikke nå kommer bare denne feilen opp når jeg setter inn den orginale cden me driverene på: Director Player 6.0 This program requires at least 3MB of free virtual memory to run
har formatert pcen og men den er helt lik etterpå og vet ikke hva jeg skal gjøre trenger skriveren ganske mye!
Er det noen som har opplevd dette problemet selv eller har tips om hvordan jeg skal løse det?
Endret av the_slave
Forum -> Overklokking -> Data/overklokking generelt
feilpostdeluxe
http://216.239.59.104/search?q=cache:RYmo3...&hl=no&ie=UTF-8
andre også som sliter med dette,
selv har jeg ikke prøvd programmet, men prøv å kopiere alle filene inn på harddisk, altså de som er på den originale cden, ellers.... lykke til
edit_
les retningslinjene
edit2_
tar det på meg selv, det står visst
Generelle problemer, spørsmål og tips om data og overklokking som ikke passer i de andre kategoriene.
edit3_
som sagt, flere sliter med dette
http://www.coingrat.com/bbforum/viewtopic.php?p=2309
og her ser det ut som om vedkommende har fått den hjelpen han/hun trengte
bare det at jeg kan ikke fransk/spansk eller whatever det der er
edit4_
det var italiensk, oversatt fra altavista (babel)
Hello, the virtual memory is not a true memory (like says also the same word) but it is a destined disc part to being used in order to emulate a determined qunatitativo of memory. Naturally the performances are not the same ones and they come to us generally posizionati (said just in simple way) given that they do not come frequently uses or those you that are not previewed to use in the short term. Soon!
om denne var bra... det er en begynnelse
hva har vi lært?
- jeg må lese enda bedre, før jeg poster
+ google og altavistas babel er din venn
Endret av genesis
Skrivere er onde... Jeg har slitt med dem siden slutten på 80-tallet...
Avinstaller all programvare relatert til skriveren. Installer på nytt. Gjenta flere ganger. Hender det funker... Har den USB-tilkobling drar du ut kabelen mellom hver installasjon og slår av både maskin og skriver. Ja, dette høres dumt ut, men det fungerer ganske ofte...
Trenger min 3 MB RAM...!? Høres ut som installasjonsprogrammet på CD'en ikke kommuniserer med OS. Du kan prøve punktet nedenfor og velge driver manuelt fra CD'en.
Hva for OS har du? I WinXP kan det være OS har en fungerende driver liggende. Den vil ikke være like bra som HPs egen, men kan være nødløsning. Velg i så fall Legg til ny maskinvare fra Kontrollpanel, skipp punktet om å sette i CD og følg anvisningene. Du skal få et valg om å lete gjennom en liste over drivere til kjente skrivere. Dette er forresten enklere å gjøre fra skriverpanlet. Velg Legg til ny skriver der.
Edit
Ops, så ikke at trådstarter hadde feilpostet... :blush:
Endret av baldviking
