Shortyboy Skrevet 3. januar 2004 Skrevet 3. januar 2004 Hei folkens. Har nettopp bygd sammen en maskin til min kompis og da dukket det opp ett spørsmål. Her er hovedkortet. Cluet er at jeg satt inn 512 mb sdram pc133 men har 256 sdram pc100 som jeg ikke har noen annen plass å gjør av enn i maskina.Kan jeg sette dem inn la med den pc133?Vil det fungere? 3x DIMM Socket to Support Max. 1.5GB PC133/VC133 non-ECC SDRAM Dette står i specs på HK men ble likevel litt usikker... Takker om noen gir ett lite svar Shorty
Jarmo Skrevet 3. januar 2004 Skrevet 3. januar 2004 (endret) Skal gå bra men da vil rammene bare kjøre på 100MHz så du vil nok miste litt fart i maskinen. Endret 3. januar 2004 av jarmo
Shortyboy Skrevet 3. januar 2004 Forfatter Skrevet 3. januar 2004 Skal gå bra men da vil rammene bra kjøre på 100MHz så du vil nok miste litt fart i maskinen. Vil det si at jeg taper fart ved å ha den 256 brikken i tillegg i istede for bare å ha den 512 brikken? Shorty Takker for raskt svar
Jarmo Skrevet 3. januar 2004 Skrevet 3. januar 2004 Skal gå bra men da vil rammene bra kjøre på 100MHz så du vil nok miste litt fart i maskinen. Vil det si at jeg taper fart ved å ha den 256 brikken i tillegg i istede for bare å ha den 512 brikken? Shorty Takker for raskt svar Jepp ! Du kan jo bytte/selge den PC 256MB brikker og kjøpe en PC 133, Vet en som vil bytte, send PM.....
