Snap-A Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 det nye året starter med mere hardware quiz. Problemet mitt er som følger. Byttet hovedkort modellen kan dere se på signaturen. Har to disker som er koblet på en ide kontroller typen promise tx2 133. Når jeg har disker på denne kontrollern starter maskin ikke opp, ide kontrollern sjekker disker finner de to og starter loadinga av os, men den kommer ikke lenger. Skjermen blir svart og ingenting skjer, dette er hakket før loadinga av xp skjer. jeg har prøvd alle driverne til kontrollern og satt andre disker på kontrollern, samma peset hver gang. Tror ikke det er kablene fordi diskene blir funnet. Noen som har en ide om hva som er feil? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/
Rayline TWB Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Du må boote opp Windows fra CD'n, trykke F6 når OS'et spør etter driverne til kontrolleren. Har du gjort det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1566660
svennand Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 er operativsystem disken på kontrolleren? jeg har hatt det problemet at når jeg adda en s-ata kontroller ville ikke xp boote på samme måte, har noe med at diskene får ny plassering (disk0 partition1,disk1 partition2 osv) kan vel fikses med xp recovery tror jeg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1566668
Snap-A Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 Er ikke noe os eller som skal botes opp på de diskene. Dessuten har jeg lagt til kontrollern å den funker fint ifølge xp, har også testa ut alle driverne til kontrollern og får samma problemet hver gang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1566773
Kjetil Lura Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Har du prøvd med å resette cmos, nytt hovedkort har somregel nye irq adresser. I verste fall må du formatere disken din, eg gjør det alltid ved hovedkort bytte. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1566837
Snap-A Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 Os disken er formatert, tror ikke det har noe å si om disken må formateres fordi jeg har prøvd 5 disker på kontrollern å maskin starter aldri opp med disker på kontrollern. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1566868
Thorvald Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Mener du må sette biosen til og starte opp på SCSI. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1566902
jarnt Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 Ville prøvd å gå inn i bios, sette 1.boot device til scsi enhet. Ligger driverene inne i OS, skulle dette gå. Lykke til Ps: godt nytt år til alle jarnt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1566979
Snap-A Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 har ikk noe scsi. WHYY? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1567173
jarnt Skrevet 1. januar 2004 Del Skrevet 1. januar 2004 har ikk noe scsi. WHYY? Når det skal bootes fra os disker som ikke ligger innebygd på IDE kontrolleren som er integrert på HK, blir desse ofte igjenkjent som scsi enheter. F.eks om du skal ha masterboot fra en s-ata disk på integrert chip på HK. vil en få raskere boot om en setter 1.boot device som scsi. Jeg gjorde det samme da jeg hadde 2*80 GB disker i raid 0 på en PCI raid kontroller. Satte boot fra scsi- device. Fikk rask boot fra maskinen. Da trenger den ikke søke over alle IDE kanaler etter disker den ikke finner. Eventuelt prøv load failsafe options i bios. Lykke til jarnt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1567822
Snap-A Skrevet 1. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2004 First boot device på scsi funka ikke kom bare til verifying pool data, stoppa der Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1568138
jarnt Skrevet 2. januar 2004 Del Skrevet 2. januar 2004 Humm. Det ble quiz dette ja. Prøvd kontrolleren på et annet PCI spor? Ta det ut og sett det inn igjen...dårlig kontakt? Resatt Bios. Reinstalasjon.. Er det forresten nok strøm til å dra maskinen din? Siden den ikke orker å boote med disker tilkoblet jarnt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1568984
Snap-A Skrevet 2. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2004 Kan prøve et annet pci spor men tviler på at dette er feilen, har en 500watt psu så den skulle klare å dra detta:) Mulig det er selve ide kabelen som fucker opp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1570815
X672 Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 gå inn på asus sinn hjemmeside å finn den nyeste biosen, det skal gjøre susen funka for meg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1621209
snole Skrevet 13. januar 2004 Del Skrevet 13. januar 2004 (endret) Altså, hvis jeg har forstått deg rett: Du har byttet hovedkort? Du kjører OS på en disk som er tilkoblet hovedkort? Du har 2 andre disker, som er tilkoblet PCI-kontroller? Hvor mnge IDE-busser har denne PCI-kontrolleren? Hvis den har 2, har du satt hver disk som master på hver sin buss? Er dette WD disker? Er du klar over at en WD disk som står som Master u/Slave ikke skal ha noen jumper i masterposisjon? Kan i alle fall nevne at jeg hadde et lignende problem med min WD80 GB da jeg tok ut min gamle HD og satte WD'en som master. Da ble det bare kluss. Tok vekk jumperen, og da funket det. OG, når jeg byttet hovedkort i høst, gikk det helt fint å ikke re-installere OS. Men kortet var defekt, og jeg fikk et nytt av akkurat samme type. Det gikk ikke så bra. XP hang seg under booting. Fikk XP opp å gå igjen hvis jeg gikk inn i safe-mode og fjernet/uninstalla det integrerte nettverkskortet. Da bootet XP normalt, og jeg kunne installere nettverkskortet. Men neste gang jeg bootet, så hang det seg, og jeg måtte inn i safe modus og gjenta prosessen. Re-installerte da XP, og alt har vært smooth siden. Så hvis du ikke har re-installert er det nok noen fine konflikter mellom drivere eller noe slikt. Endret 13. januar 2004 av snole Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/187972-ide-kontroller/#findComment-1622686
