Montere ny skiltholder
Hei. Har en Volvo der bakre registreringsskilt er montert med 2 bolter midt i skiltet. Jeg prøvde å demontere dette. Den ene bolten knakk pga rust, det kommer nok den andre til å gjøre også.
Jeg vil kjøpe ny skiltholder og skilt men vil ikke ha en slik type der det er 2 bolter gjennom skiltet
Hvis jeg kjøper en ny skiltholder, hvordan skrur jeg den fast? De gamle hullene har en rustet bolt som ikke kommer ut så de kan ikke brukes
Selvborrende skruer. De fleste skiltholdere du kan kjøpe har hull som passer til alle biler forresten, med mange hull.
Evt kan du ha på wd40 i flere timer (ett nytt lag hver halvtime f.eks.) og prøve å sku ut resten som er igjen med en wisegrip tang. Du må uansett ha nye skruer uavhengig av hva du finner på, så det letteste er bare å måke inn et par selvborrende skruer. Har jobbet ved flere forhandlere, der fester de som regel holderen med selvborrende også.
Skiltholderene ifra biltema kan være litt skrøpelige, plastikken knekker lett. Når jeg satte inn sub'en mi så ristet jeg i filler skiltholderen min ifra biltema etter den andre test sangen. Greit nok at jeg har litt vel kraftig stereo, men den burde tåle litt juling ihvertfall. Dro innom nærmeste bilforhandler og spurte om jeg kunne kjøpe skiltholdere, og fikk mine gratis ifra de, plasikken på de var av veldig god kvalitet og har holdt i snart 2 år med daglig spilling av musikk.
