Vi introduserer SannhetsGPT✨(Beta) ×
Mysql hjelp
Hei, jeg har aldri greid å mekke en noe med mysql så jeg kjører ferdige script.
$query2 = mysql_query("SELECT * FROM guestbook");
$num = mysql_num_rows($query2);
echo "$num";
Er det mulig å blandet slik at guestbook og en annen guestbook1 slår seg sammen slik at begge hvis det er f eks 2 innlegg i guestbook og 6 i guestbook1 så vises det 8 tilsammen.
$query = mysql_query("SELECT * FROM guestbook");
$num = mysql_num_rows($query);
$query2 = mysql_query("SELECT * FROM guestbook2");
$num2 = mysql_num_rows($query2);
$antall = $num + $num2;
echo $num2;
Skal du bare telle de elle skal du vise de?
Dersom du bare skal telle de kan du bruke funksjonen ZoRaC foreslår, eventuelt bruke COUNT() og plusse de.
Dersom du skal vise de vil det letteste være å kjøre en spørring mot begge tabellene.
$query1 = mysql_query("SELECT * FROM guestbook1");
Resultatet kan du bare echo ut. Dersom du vil sortere de etter f.eks. dato (hvis du har et slik felt i mysql tabellene) kan du bare legge til alt i en array og sortere de.
Ta en kikk på disse linkene for mer info:
http://no2.php.net/manual/en/ref.array.php
http://no2.php.net/manual/en/function.sort.php
Hvis du ikke får det til, post navnet på feltene dine og navnet på tabellene så kan vi sikkert hjelpe deg.
NB: hvorfor lagrer du i to forskjellige tabeller?
Du kan bruke phpMyAdmin til hente ut info fra den ene tabellen og legge til i den andre, dersom feltene er like!
Er ny begynner med mysql derfor kjører jeg 2 forskjellige tabeller.
Finnes det noen gode bøker til php/mysql på norsk som man kan kjøpe .
echo $num2;
Tusen hjertlig takk den fungerte :D
Skal du lese om php og mysql så velg engelse bøker, vet ikke om noen norske en gagn!
Ta en kikk på disse:
PHP and MySQL Web Development, 2nd edition
Web Database Applications with PHP & MySQL
Sql for Dummies
Når du har lest disse kan du det meste om PHP og MySQL!
