Wake_up_on_lan
Hei, jeg har et nettverkskort med Wake_up_on_lan hvilke instilinger må jeg ha, og hvordan får jeg pcen til å starte opp fra en annen pc?
de to første kan jeg vel starte med, har du et integrert nettverkskort som støtter WOL så er problemet løst, har du et eksternt må dette støtte WOL og hk må støtte WOL (du skal ha en kabel fra NICet til hk) så enabler du det i bios
Hvis jeg ikke husker feil så skal det bare være å prøve å kontakte pcn så våkner den
f.eks. har du flere pcr på nettverket og brukern som server, hvis de andre pcne prøver å komme inn på en mapped networkdrive på den så våkner den og gir dem filene men du må skru av manuelt etterpå
Det pleier å stå på pakka når du kjøper det.
Det skal også følge med en ledning fra nettverkskortet til hk'et.
mao. så trenger du den ledningen.
