[Løst] Bygge vifteløs PC, hjelp til oppsett!
Vil bare nevne at Supersmart.no er en trygg og god nettbutikk du kan bruke. De har godt rykte, og butikken stammer fra en allerede erfaren kjede som kjenner terrenget. Jeg bestilte inn deler til en ny maskin for en stund siden, og fant flere av delene billigest derfra. De har et godt Crucial-RAM, 1600 MHz, overklokker godt, god kvalitet og best pris i forhold til andre RAM-moduler.
16 GB, 1600 MHz, CL8 (8-8-8-24). :) I forhold til prisen, og konkurrentene er dette kanskje det beste RAM-settet du kan kjøpe. leste en test hvor de overklokket de til rundt 2100 MHz.
Frakt koster 40,- for slike ting på Supersmart.
Det er uansett alltid greit å sjekke f.eks. Prisjakt for beste pris. :)
Endret av Stian Aarskaug
Så bra, skal sjekke de ut :)
Hva er det egentlig du skal bruke dette systemet til?
Jeg ville ikke brukt dette systemet til spilling. Hva er budsjettet ditt? Det er jo et ganske kostbart lydkort, så virker som du ikke er så begrenset på den økonomiske fronten.
i3-prosessoren er ikke svake, du får gjort litt med dem, men det høres ut som du trenger litt kraftigere saker.
Og så virker det som det heller er produksjon fremfor avspilling det fokuseres på her.
Angående hovedkort, så trenger du ikke det dyreste brikkesettet, du kan ikke overklokke her uansett. Da trenger du heftigere kjøling, med vifter.
I og med at du skal ha en vifteløs og helt lydløs PC, så begrenser også dette hvilke komponenter du kan sette inn. Men med massive kjøleribber så er det ikke noe problem med en hurtig i5-prosessor som kan drive en del moderne spill, samt et litt heftigere skjermkort. Temperaturene vil være høye, men med skikkelig solid kjøling vil ikke dette være noe problem.
(Husk at du får lyd gjennom stort sett alle skjermkort idag, gjennom HDMI (eller tilsvarende). Så og si alle skjermkort støtter formater fra diverse Dolby Digita-varianter til de nyeste formatene som DTS-HD. Bitstreaming er også mulig (videresender den ukomprimerte lydstrømmen til dekoder, slik at f.eks. en ekstern forsterker kan dekode lyden. Dette er en fordel om forsterkeren har en DAC som produserer god lydkvalitet. Bruker selv bitstreaming via et Gigabyte GeForce GT 520-kort. :)
Skal du ha det heftigste innen kjøleribber til beste pris kjøper du en Noctua NH-D14. Jeg har selv testet denne på en overklokket Core 2 Duo E8500, fullt passivt uten vifter spinnende. Men husk at skjermkort, strømforsyning, hovedkort påvirker temperaturen til prosessoren. Derfor er det viktig at det er godt ventilert, og at du ikke spiller på steder som f.eks. badstuen. :)
* Beklager rotete tekst.
Hei! Takk for et langt, reflektert innlegg med mange gode kommentarer og viktige spørsmål
Skal forsøke å definere mine behov og hva jeg er ute etter.
Bygger nytt musikkrom som snart er ferdig. Det blir på 34 m2 og jeg gleder meg til å få et eget rom.
Systemet skal brukes til følgende:
Akustikkmålinger av lytterommet, akustikktiltak, høyttalere og høyttaler elementer.
Romkorreksjon av høyttalere og høyttaler elementer. (F. eks Audiolense fra Juice Hifi)
Som digital til analog konverter. Hvis denne ikke holder mål, selger jeg lydkortet. Kvitter meg også med Transponderen lett hvis jeg finner noe som er bedre!
Testing, tilpassing og utvikling av nye høyttalere tilpasset mine preferanser mot meg og mitt lytterom.
Digitalt delefilter til diskant, mellomtone og bass.
Digitalt ut til ekstern digital til analog konverter.
Dette er det absolutt viktigste og krever ikke mye kraft tror jeg
Ja jeg har et kostbart lydkort, men det er ikke så dyrt i forhold til resten av musikkanlegget. Det består av:
Logitech Transporter - Nettverkspiller
Rogue Magnum 99 - Forforsterker
Rogue Audio M180 - Effektforsterker
Response Grand LE - Høyttaler
JVC DLA-HD350 - Projektor
Ønsker uansett å bruke minst mulig penger på pc nå, men er villig til å betale ekstra for komponenter som varer lenge.
Noctua NH-D14 er ikke passiv, og det fins flere passive prosessorkjølere som klarer 95w 
Se på disse konfigurasjonene med i7 3770T 45 W prosessor: http://www.quietpc.com/sys-a40-z77
Har sett du og har fått anbefalt at en i7 prosessor er overkill i forhold til mitt behov. I3 finnens i både i 55w og 35w!
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=752523
Jeg tror også et cpukjøleren er for stor og dekker over for mange av kortplassene på hovedkortet.
http://www.quietpc.com/nof-icepipe
Jeg likte uansett det luftige kabinettett så godt at det er kjøpt og står i stuen kalr til bygging!
On my core i7-3770 a 77w regular clocked processor the CPU temps come in at around 93c under load when using system stability tester - the Tj max temp for this proc is 105 - this seems to be a bit close.
Noen som kan svare på dette???
wwws78 skrev 29. november 2012 - 01:08:
Du kan godt ha to "overklokkingsprofiler". En audio/video profil hvor CPU og GPU både undervoltes og underklokkes og ingen vifter går, og en spill profil hvor CPU og GPU går som normalt og to-tre kabinettvifter snurrer.
Høres ut som en god idé. Jeg er rimelig fersk på området, derfor spør jeg kanskje noen dumme spørsmål? Er dette enkelt å sette opp og bytte overklokkingsprofil? Kan jeg bruke hvilken som helst GPU som er kraftig nok til dette eller er det slik som med cpu at de K i navnet er mere overklokkingsvennlige?
Endret av John_Harald
Har du en kildehenvisning?
Kan man få tilfredstillende temperaturer med laveffektsprossessorer?
Skrevet i går, 23:28
Sitat
Ja, var det liv på en lørdagskveld :)
Har dette også med varmeutikling fra stømforsyning og grafikkort?
Kan jeg konkludere med at en laveffektutgave av 3i, i5 eller 7i vil fungere (25 til 55 watt) vil fungerer supert?
Skal bestille i morgen og hadde satt pris på gode svar!!!!
Hei! Takk for et langt, reflektert innlegg med mange gode kommentarer og viktige spørsmål.
Bare hyggelig. :)
Okei, forstår. :) Det jeg vil anbefale deg er å lage et "hybridsystem" som du kan bytte mellom aktiv og passiv kjøling med å trykke en knapp, dette kan gjøres gjennom programvare. :)
Noctua NH-D14 selges ikke passiv nei, men tar du av viftene så er den jo passiv. :p Jeg har 2 vifter på nå, men det jeg prøvde å si var at jeg tok av alle viftene, koblet dem fra og la dem bort, og deretter testet systemet passivt.
Noctua NH-D14 er egentlig en perfekt kjøler. Den er billig, følger mye ekstrautstyr med, den kjøler veldig godt i forhold til konkurrentene, kvaliteten er god, støynivået er lavt osv. Den kan også brukes passivt. ;)
Denne får du for maks 600 NOK, tviler på du får mer for pengene enn dette. Viftene kan du sette på, og koble til en av/på-bryter, eller styre disse via programvare/OC-profiler. Når du vil at maskinen skal være passiv, så skrur du av viftene, men skal du spille eller noe sånt skrur du enkelt og greit på viftene, du kan også sette på en sikkerhetsinstilling at viftene skrus på når temperaturene blir veldig høye. Du må også skru av prosessorvifte-advarsel i BIOS dog, men dette er ikke mye arbeid. Men du trenger ikke å være redd for dette, systemet kutter strømmen til prosessoren om temperaturene blir faretruende høyt. :)
Jeg synes du bør bruke litt over 1000 NOK på en prosessor. Der får du mest for pengene. i7 er greit å ha, men tror nok du klarer deg med en i5-prosessor. Men planlegger du å ha denne maskinen noen år, og spille i fremtiden med greie instillinger så vil du ikke kunne spille alle spill med denne maskinen. Men hvis spilling betyr litt for deg, så kan du uansett bare lage deg en spillmaskin om noen år, trenger ikke å være så dyrt. Maskinen du bygger nå, uansett om den har en i3-prosessor vil være rask og god (så lenge du har en SSD installert). Spørsmålet er bare om du vil at denne maskinen skal være fremtidsrettet eller om du bare vil at den skal klare litt mindre krevende oppgaver.
Ja, dette er relativt enkelt (du trenger kanskje litt veiledning dog for å sette op profilinstillingene). Du har diverse programmer som kan gjøre dette, noen hovedkort har flere BIOS-er du kan bytte mellom. Men det enkleste er et program i Windows (antar at du bruker Windows, selv om Linux er et veldig godt valg).
Det er litt annerledes med GPU-er. Det er også forskjell fra AMD-prosessorer og Intel-prosessorer. Det er Intel som låser prosessorene sine og krever mer penger for ulåste prosessorer. Men de leverer bedre deler, dessverre kan ikke AMD matche dette.
Skjermkort er egentlig ganske rett fram å over- eller underklokke. De nyeste generasjonene har dog begrensninger på hvor mye de kan overklokkes, men det finnes uorginale skjermkort som er mer egnet til dette, og har bedre kjøler.
Jeg tillater meg å skrive dette i et nytt innlegg, blir så sinnsykt med tekst hvis ikke. :p
Jeg har laget et forslag til deg her. Ser du har linket til Deal.no flere ganger her. De har gode priser, trygg butikk, skal være grei kundeservice, men de bruker meget lang tid å levere deg varene. Nedenfor har jeg også funnet billigere, raskere og like trygge butikker. :) Noen av delene er også å foretrekke fremfor de du har valgt.
Strømforsyning:
Seasonic SS-520FL2 | 1519 NOK hos CDON.no
Strømforsyningen du har listet opp er rett og slett ikke nok.
460 W-modellen er veldig god, men denne maskinen trenger litt mer å gå på. Denne har lavere temperaturer enn 460 W-modellen, ved samme forbruk. I tillegg leverer den mer strøm.
Det er ikke en selvfølge at du kan trekke maks av det strømforsyningen er merket med uten vifter. Men det burde akkurat gå med 520 W-modellen.
Skjermkort:
Sapphire Radeon HD7750 | 917 NOK hos Supersmart.no
Joda, det var nok det beste valget ja. Man får dessverre ikke tak i særlig kraftigere passivt skjermkort. Men fungerer greit til litt spilling dette, også film.
Prosessor:
Intel Core i5 3570K | 1595 NOK hos Supersmart.no
Billig, mye for pengene. Veldig fleksibel prosessor. Veldig fremtidsrettet. 77 W TDP er bare "høyeste forbruk", du kan få denne prosessoren til å bruke langt mindre. Du kan også bruke denne på standardhastigheter uten problemer med NH-D14,
passivt uten vifter
Det er en mulighet å kjøpe en billigere prosessor, men jeg ser bare ikke poenget.
Prisen på denne er så bra.
Du kan alternativt kjøpe en billigere modell, i5 3470 så sparer du 300 NOK og har råd til et par is, hehe. ^^, Men du får en mindre fleksibel prosessor og du sparer ikke mye.
Prosessor-kjøler:
Noctua NH-D14 | 534 NOK hos Supersmart.no
Prisgunstig. Bedre enn de andre alternativene i tråden. Yter godt passiv, helt ekstremt aktiv. Bare for å gjøre det klart, du kan bruke denne passivt!
Ser ikke behov for å legge ut flere forslag på CPU-kjøler, dette er det dessidert smarteste valget.
Hovedkort:
MSI Z77A-G45 Thunderbolt | 1153 NOK hos Deal.no
Her tenker jeg hovedsaklig at Thunderbolt kan være nyttig. Det er også god kjøling, de fleste moderne teknologier er støttet. Dette kortet varer lenge og koster ikke så mye heller.
ASUS P8Z77-V PRO | 1324 NOK hos Supersmart.no
Godt hovedkort, spekket med funksjonalitet. God kvalitet, god kjøling. Mangler Thunderbolt dog, du får TH-versjonen til 1500 NOK.
Gigabyte GA-Z77X UP4-TH | 1398 NOK hos Supersmart.no
Igjen, fordi Thunderbolt kan være greit å ha (etter min mening), som også kan brukes som DisplayPort. God kvalitet, god kjøling, mange funksjoner. Tror jeg ville gått for dette. Har også prøvd dette selv.
RAM:
Crucial Ballistix Tactical 1600 MHz CL8 4x4 GB | 676 NOK hos Supersmart.no
Det mest prisgunstige RAM-settet du finner. Veldig bra priset, god kvalitet, god kompatibelhet til CPU-kjølere (høyden).
Også det beste RAM-valget, ser ikke poeng i flere forslag.
SSD:
Samsung 830 128 GB | 731 NOK hos Supersmart.no
Kvalitets-SSD fra Samsung. Pålitelig og rask enhet med lang levetid. Billigere enn Intel.
Intel 520 180 GB | 1049 NOK hos Supersmart.no
Kvalitets-SSD fra Intel. Pålitelig og rask enhet med lang levetid. Denne har 180 GB, dog litt dyrere per GB enn Samsung 830.
De er omtrent like, jeg hadde gått for Samsung 830 pga. prisen.
Intel 330 120 GB | 633 NOK hos Supersmart.no
Intel 330 180 GB | 868 NOK hos Supersmart.no
Intel 330 er egentlig skremmelig lik Intel 520. Forskjellen på 520- og 330-serien er hovedsaklig levetiden på cellene (ting som ytelse osv. er små og ubetydelige detaljer). 520 har lengre levetid, men det er på ingen måte et problem med 330, egentlig ikke et tema. Men enheten brukes mye (skrives til) og du vil at den skal vare i ekstra mange år (over 5 år), så kan du kjøpe 520. Personlig tror jeg en Intel 330 hadde holdt lenger enn 5 år, men 520 holder lenger, og det er ikke drastisk forskjell på prisen.
Jeg har listet opp billigste priser (også tatt frakt i betraktning). Bestiller du delene fra Supersmart.no så betaler du frakt for hele ordren. Du kan også få gratis frakt hvis du melder deg inn i Facebook-gruppen eller noe sånt (så en banner på siden deres). Et lite tips, så sparer du litt penger der også.
Fint å høre! :)
Du nevnte tidligere at du ville bestille idag, er det fortsatt planen? Skal prøve å oppdatere posten snart, hvis jeg får tid.
Mange av delene er billigest på Supersmart.no vet jeg, det er en trygg og god butikk. Deal.no/Amentio.no (samme butikken) bruker lang tid på å levere varene, ikke alle varene er billigest der heller.
Ellers hvis du lurer på noe er det bare til å spør. ;)
Hei, blir nok dessverre ikke tid til det. :( Kom nettopp hjem nå, og skal snart på jobb. :O
Hei. Du har kommet med såpass mange kloke ord tidligere at jeg tro det er fornuftig å vente på at du poster resten av rådene! Rekker du dette i løpet av morgendagen, blir jeg glad :) Utsetter gjerne bestillingen til i morgen. Jeg tente virkelig på ideen om å ha to settinger. En uten vifter til musikk og en med vifter til spill. Ønsker konkrete anbefalinger på grafikkort!
Kan du si kort om hvorfor de er bedre?
