Fjerning av lakkrust
Lovegame
Hei
På den gamle Audien min er det en del steinsprang på panser, frontskjerm, og noen små rustbobler på taket. Det er også rust ved vinduet nede på bagasjeluken. Heldigvis ikke ille rust, men syns det er stygt.
Hva er den beste (og billigste!) måten å fikse dette på?
Er helt ny hva gjelder lakk. Trenger ikke se perfekt ut, men vil ikke at det skal bli så stygt heller.
Takker på forhånd for svar :)
Tommelfingerregel når det gjelder rust, er at du kan ta det du SER og gange med 3 av hva som egentlig er når man begynner å slipe.
Siden du sikkert har lite slipeutstyr, bør du gå til innkjøpt av brunox eller ''rustmelk''. Disse er ruststoppere eller rustomvandlere. Grunnen til dette er at hvis du ikkje får slipt skikkelig (noe som man trenger litt utstyr for, og ofte sandblåser), til man ikkje ser så mye som en mørk prikk på størrelse med ett lite sandkorn, kommer rusten tilbake. Hvor effektive ruststoppere egentlig er, er det like mange meninger om som det er bilopprettere.
Steinsprut: veldig enkelt å greit som regel. Ta noe hard stål. fks en flat skrutrekker tyoe liten. og skrap så lite du kan i steinspruten HVIS det er rust der. Ha så på noe ruststopper. Fortsett med grunning og lakk.
(2-komponent er det som duger). avhengig av lakktype, trenger du også klarlakk.
Frontskjerm: Disse ruster ofte rundt hjulbuen eller i mellom støtfanger og skjerm. og ruster som regel fra innsiden og ut. Derfor er det du ser på utsiden bare en brøkdel av det som er. her er det helt nødvendig med utstyr for å gjøre jobben skikkelig. det mest tilgjengelige for vanlige folk er fiberdisk på drill. (Beklager navnet, men det mest brukte ordet for dette er negerkuse).
Rust ved glassruter: Dette er værre. og blir bare en midlertidig løsning i de fleste tilfeller. Siden rusten kommer fra gnisninger mellom pakningen til ruta og karosseriet. Dette betyr at det også ruster nedover inn mot ruta.
slip på taket, og bruk samme prosedyre som på panseret så langt ned i mellom ruta og karosseriet som du kan.
