Ulyd i forsterker når gitar er koblet til.
Peralex92
Heisann!
Har et "problem" med forsterkeren min, når jeg kobler til gitaren så kommer det en summelyd. eneste som gjør at den ikke kan høres er når enten volumet er stilt helt ned omtrent eller holder på strengene..
Forsterker: Roland Cube 20 xl.
Gitar: Hagstrøm Super Swede.
Kabel: Planet waves.
Viss noen har en anelse om hva dette kan være, så skrik ut! :grin2:
Gjest Slettet-t8fn5F
Lekasjestrøm gjennom transistorer i forsterkeren samt at mikrofonene i gitaren tar opp vibrasjoner i lufta. Selv om du ikke hører det, så er det svært få plasser i verden som har et rom uten noen som helst form for lyd i seg.
Lekkasje strøm ? denne lyden kom etterhvert på forsterkeren, forsterkeren er 3 mnd gammel og den lyden som er der nå var ikke der tidligere, men jeg leste et sted noe om jordfeil, kan det være det?
Takk for kjapt svar! :)
Skrev direkte i innlegget, men svaret står over.
Jeg siterer meg selv fra en gammel post om emnet. Den var riktig nok et svar til en bruker med en gitar med single coils, men tipsene kan hjelpe deg også, selv om du har Swede med humbuckere.
Singlecoiler gir litt summing, det er en naturlig ting. De plukker opp elektrisk interferens fra omgivelsene og forsterker den sammen med signalene fra gitaren. Det er derfor man oppfant humbuckeren (Hum=summing, humbucker= "summing-demper").
Det er flere ting du kan gjøre med gitaren.
Men aller først kan du se etter kilden. Summingen kommer som sagt av elektrisk interferens fra ulike strømkilder, lyspærer/lysrør, radioer, TV eller dataskjerm og så videre. Prøv å slå av alle strømkilder i rommet (unntatt gitaforsterkeren selvsagt) og se om det hjelper. Så kan du slå på en etter en helt til du finner synderen.
Deretter kan du flytte forsterker og gitar litt rundt i rommet og se om det funker bedre noen steder enn andre. Prøv eventuelt i et annet rom også.
Susing kan også komme fra gitarforsterken via av noen så prosaisk som en dårlig gitarkabel, prøv en annen en. (Men en moderne gitarforsterker skal ikke gi noen interferens i seg selv, så lenge du ikke legger gitaren oppå den.)
Hvis ikke noe av det hjelper må du vurdere andre løsninger, Sørge for jording, isolering av plekterbrett og utfresing, osv. Jeg ville snakket med en gitartekniker om dette. Ikke skift pickuper før du vet at de er problemet, det er en kostbar løsning som ikke er garantert å hjelpe.
Skal du skifte pickuper, kan active pickuper (f. eks. EMG) være et alternativ.
Noe støy vil du alltid ha fra en single coil gitar. Men du kan gjøre en del for å redusere den såpass at den ikke plager deg.
Geir :)
Geir :)
Se der ja! :)
Skal sjekke over og se om det kan være en av disse tingene.
Takk for tipset :)
